2008-10-27, 08:55 #1Mr DezentGäst
Hur demonteras instrumenthuset i Golf Gen3?
Ena lampan för instrumentbelysningen har gett sig i vår Golf Gen3 (1995 för att vara mer exakt).
Då jag inte vill bryta instrumentbrädan sönder och samman undrar jag om någon vänlig själ kan, i punkt-till-punkt form, beskriva hur jag får ut instrumenthuset för att skifta denna glödlampa.
Har skiftat andra glödlampor i instrumentbrädan och mycket sitter ju bara fast med clipsfästen och enstaka skruvar.
Men vill inte bända på instrumenthuset på vinst eller förlust, utan i förväg veta vad jag ger mig in på.
Även belysningen till reglagen för sätesvärme (precis till höger om rattstången) har gett sig. Inga problem att demontera, men bakom där finns ju bara en diod som är fastlödd på plats?
Detta förvånade mig, eftersom jag väntat mig en vanlig glödlampa med stickkontakt i glas. Okej, ingen stor sak att löda dit en ny diod direkt (äger iofs ingen lödkolv, men ...), men mest förvånad över att man faktiskt ska behöva löda dit en ny diod istället för att bara skifta en lampa med normal fot.
Provade att söka i båda ärenden här på forumet, men hittade ingenting.
Hittade heller inget under FAQ/Teknik ...
Så ... någon?
Tack på förhand.Senast redigerad av Mr Dezent den 2008-10-27 klockan 09:03.
2008-10-27, 10:09 #2
Instrumenthuset är enklare än man tror att få loss.
Till vänster sitter vredet för halv/park/hel-ljus,
1. lossa den lilla plastbiten mellan vredet och huset.
2. likadant på högra sidan
3. där hittar du 1 skruv på var sida för höljet ner till intsrumenthuset.
Lossa dessa 2 skruv och pilla ut höljet.
Kan vara lite krångligt, jag fick även lossa höljet runt ratten för detta,
sitter med 2 skruv, en på var sida om ratten.
4. När du fått loss höljet ser du två skruvar längst upp i hörnen,
lossar du dessa kan man vinkla hela huset neråt mot ratten,
uppepå huset ser du gröna gummi-höljen där lamporna sitter,
vanliga 3/5-watt glaslampor.
5. skruva tillbaka, gjort på ca 10 minuter :-)
2008-10-27, 10:13 #3
Välkommen till forumet!
Här följer en guide med bilder och instruktioner:
http://www.icbm.org/erkson/personal/...aces/index.htmSenast redigerad av Manny den 2008-10-27 klockan 10:16.
2008-10-28, 01:11 #4Mr DezentGäst
Tackar för svaren!
Jag får ge det ett försök senare, men lär nog inte bli förrän senare i veckan av olika anledningar.
2008-11-01, 12:20 #5Mr DezentGäst
Har inte haft tid att kika mer på detta förrän idag, lördag, men nu så ...
Med en elfants smidighet har jag nu nått pudelns kärna.
Skämt åsido, det gick kanonbra att nå lampan tack vare Era excellenta svar ovan. Utan dem hade jag förmodligen brutit sönder halva instrumentbrädan, vilket jag nu slapp.
Men ... jag tar det säkra före det osäkra (hellre en fråga för mycket än att stå där med svansen mellan benen).
Lampan i sig ... är det (som jag misstänker) en vanlig stickkontakt med glassockel?
Alltså att den bara ska vara att dra rakt ut?
Den sitter nämligen rätt rejält och jag vågar inte ta i mer utan att veta säkert.
Tack på förhand.
2008-11-01, 12:30 #6
Lampan ska vridas ett kvarts varv för att lossas.
2008-11-01, 12:36 #7Mr DezentGäst
Tack för svaret!
Du ser ... Lika bra att fråga och jäkla tur var väl det eftersom jag hade fel.
Tack än en gång.
