Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: fördelarlocket Golf 2a
2008-10-22, 20:07 #1janteGäst
Har dykt upp mer problem med min golf 2a cl 91 nu..
Svår startad å när den väl startar så går den skit dåligt i en halv minut..
Har bytt stift, rotor, tändkablar å fördelarlocket..
Blev lite bättre nu men inte helt bra..
Men sen när jag tog bort fördelarlocket en gång till å skulle kolla att jag fått på det rätt så såg jag att,
rotorn inte stod mitt för stiften i fördelarlocket, utan ca 10mm vid sidan om..
Har fördelarlocket eller botten delen vridit sej på något sätt eller ska det vara så??
Försökte vrida fördelarlocket så långt det gick å det hållet som rotorn stod men fortfarande ca 10 mm stifter i fördelarlocket..
Om nu fördelarlocket eller botten delen kan vrida sej hur gör jag för att vrida till baks det??
2008-10-22, 20:12 #2
Nu har du ändrat tändningen. Rotorn snurrar när motorn går. När du stänger av så stannar rotorn lite varstans. Rekomenderar en inställning av tändningen mha strobelampa och kunskap .
2008-10-22, 21:10 #3janteGäst
2008-10-22, 21:14 #4JonGäst
2008-10-22, 21:20 #5
2008-10-23, 17:39 #6janteGäst
Hur gör man för att vrida på fördelaren då??
För det är la inte bara locket. det går ju bara att vrida typ 5mm max.
Ska åka förbi en värkstad i morgon å se om dom har tid att fixa det hela..
2008-10-23, 17:46 #7
Nej stopp! Jag missuppfattade dig. Du har inte ändrat tändningen. Du har ju bara flyttat på locket!
Jag fattade det som att du hade flyttat hela fördelaren! Du behöver INTE åka till en verkstad för detta.
Skyller på att jag var trött :P.
Själva fördelaren som locket sitter i förutsätter jag att det är fast. Är det inte det så kan det vara det som är problemet. Men jag tycker det är osannolikt att den har flyttat på sig.
Det är något annat som är fel!Senast redigerad av Manny den 2008-10-23 klockan 17:51.
2008-10-23, 17:48 #8JonGäst
Om du bara försökt vrida på locket så ska det inte vara nån fara, så länge inte nått gått sönder i locket eller rotorn bara.
För att vrida fördelaren så lossar man skruven som klämmer en bricka mot själva foten av färdelaren och när man lossat på den så kan man vrida hela fördelaren.
Samtidigt som du vrider fördelaren så ställer du om tändningen på bilen, vilket kan resultera i att den går illa eller inte alls.
Mvh Jon
Edit: Manny, du e inte ensam om att vart trött tydligen =)Senast redigerad av Jon den 2008-10-23 klockan 17:57.
2008-10-23, 17:58 #9janteGäst
haha Ja trött är man allt ibland..
Fördelaren sitter ej löst..
Ska låta en mekaniker kolla på tädningen..
Bara kul att vet bara hur man gjorde..
2008-10-23, 18:24 #10
Kolla up de klassiska felen, vakumläckor o tempgivare
2008-10-23, 18:32 #11janteGäst
2008-10-26, 15:39 #12janteGäst
Startar ej över huvudtaget nu..
2008-10-30, 17:54 #13janteGäst
Nu funkar bilen igen. Den blå Tempgivaren var sönder..
