Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Tvätta Coilovers...Tips?
2008-10-20, 17:32 #1WannabeeGäst
Ska tvätta upp mina coilovers så småningom.
Hur brukar ni göra? Diskborste och ngt medel?
2008-10-20, 18:01 #2
Avfetta , skura , lossa justermuttrarna , skölj NOGA och ha dit något skydd mot rost.
Finns spray för att skydda med.
2008-10-20, 22:25 #3JaaacobGäst
Jag brukar köpa WD40 på burk å fylla på i min blomspruta, spruta på, låt verka. tvätta av, spruta på rengöra med trasa osv... tills det blir rent
Sen fetta in. å täcka med skydd igen. (cykelslang/mopedslang/mcslang + plastspännen eller vad man nu kallar det)
2008-10-20, 22:29 #4pekka kiiskiläGäst
Hålrumsavax är utmärkt med och det håller borta rosten mm men när det ska justeras så får man bara tvätta av vaxet och skruva.
2008-10-21, 11:04 #5
Finns ju även strumpor att montera utan på hela paketet.
Kan köpas hos Enduro/crosstillbehörssäljare.
2008-10-21, 19:23 #6WannabeeGäst
Nu har jag fixat 3 av Coilsen....men förståss så satt ju den sista fast...eller jag får den skruvad ca 2 varv så låser det...
Har sprayat på duktigt med WD40 nu och ska låta det verka ordentligt över natten så kanske det snurrar imorgon. Om inte måste jag testa med riktit hett vatten och försöka tvätta ännu mera.
Har ngn monterat dessa ovannämnda skydd och isåfall råkat ta en bild på det hela?
2008-10-22, 22:26 #7onkGäst
Varför tvätta och greja?
När dom väl är nere ska dom stanna där..
2008-10-23, 17:09 #8WannabeeGäst
Detta var ett alternativ jo...MEN!
Med ca 4cm under framläppen och ungefär 6cm markfri gång så fanns inget alternativ till besiktningen. (krävs 8cm markfrigång)
Nåväl muttern släppte igår och idag har jag besiktat men nu gick den inte igenom pga att fjädrorna fram var lösa när han lyfte bilen! Såå...nu ska det skruvas uppåt lite ytterligare...
2008-10-23, 17:53 #9
2008-10-23, 19:50 #10Quattro_mannenGäst
2008-10-23, 20:13 #11
Ahh aj fan.
Då fattar jag =)
Såg ju inte ens att han åxå var Finne.
Sorry för ikkeläsningen!
2008-10-23, 21:39 #12pekka kiiskiläGäst
Ja att finland har knepiga regler är kännt av entusiaster där för det är vissa procent ombyggt om jag minns rätt och andra bestämmelser i motorbyte mm.
