Ämne: jetta gti?
2008-10-16, 18:30 #1LOW´N SLOWGäst
jetta gti?
hej har en jetta mk1a -84 och ska bygga om den till gti. hade tänkt att ha en gti 1800 spec som donator bil så att jag får färddator osv. nu till min fråga är de problem att regga när jag bytt motor? de va någon som sa att man måste montera en motor med katalysator annars är de stop va de gäller regg?
2008-10-16, 18:37 #2gickeGäst
Den som pratade om motor med katalysator hade rätt men du kan ju hinka i den och se om de märker något på sbp :P
2008-10-16, 18:41 #3LOW´N SLOWGäst
med andra ord så kan jag lika gärna slå på stort och stoppa i en 16v motor med kat?
2008-10-16, 18:46 #4gickeGäst
2008-10-17, 11:13 #5BarbapappaGäst
Har lite dålig koll på Jettorna trots att jag har en själv, men var det inte så att det gick att få Jettorna med 112hk maskinen också? Om ja, så är det väl inga problem?
2008-10-17, 11:52 #6Bengan.UGäst
2008-10-17, 13:07 #7
