Resultat 1 till 11 av 11
2008-10-15, 19:26 #1Bastard66Gäst
Är topplocken identiska mellan 1,6 och 1,8 toppen??
Är topplocken identiska mellan 1,6 och 1,8 toppen?? 1,6 kommer från en golf mk1 och bak på motorn står det H och den andra från en mk2 förgasarmotor 1,8.
Det som jag vet skiljer är att mk1 har mekaniska lyftare och mk2 hydraul.
2008-10-15, 20:48 #2
Förbränningsrummen skiljer. Den ena har det i toppen och den andra i kolvarna.
Tidiga mk2 har även dom mekaniska.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-10-15, 21:23 #3
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
Går inte att monterar en 1,6 topp på en 1,8 motor.
1,6 toppen har vatten kanalen till kylen mellan cylinder 1 och 2
1,8 toppen har vatten kanalen till kylen mellan cylinder 3 och 4
1986 kom hydraliska lyftare.
2008-10-15, 21:25 #4Bastard66Gäst
Ok. Jag har förbränningsrum både i toppen och kolvarna ser det ut som. Hur var det nu man såg om d var mekaniska eller hydr. lyftare? Vet att man kan se det på överfallen iaf. Jag har 4 st på 1,8 motorn som är från mk2 1,8 förgasare.
Funderar även på om den japanska förgasaren till mk1 "ka.. nånting" är bättre än en "vanlig"
2008-10-15, 23:59 #5
Vad menar du med en "vanlig förgasare? Keihin ör namnet på förgasaren du tänker på.
Om du har av ventilkåpan så tittar du bara på tryckarna. Är det en kant runtom på dom så är dom mekaniska. Sitter en bricka ovanpå som kammen trycker på som man kan byta ut och på så sätt justera ventilerna. Är det hydrualiska tryckare så är dom i ett stycke.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-10-16, 08:07 #6D.EGäst
Mekaniska toppar har fem överfall över kammen och hydrauliska har fyra.
2008-10-16, 16:38 #7Bastard66Gäst
2008-10-16, 16:39 #8gickeGäst
2008-10-16, 16:59 #9Bastard66Gäst
Är du helt säker på d?? Jag har 4st överfall är det mekaniska då?? Ska ta en bild å lägga upp sen.
2008-10-16, 17:45 #10gickeGäst
2008-10-17, 16:24 #11
