Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Ryckande Golf IV gti
2008-10-08, 20:47 #1
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
Tjena!
skulle behöva lite tips och råd då min bil har börjat strula på senaste..
när jag ligger och krypkör så rycker den ganska mycket, framförallt tycker jag det märks tydligast på 2:an och när motorn är varm. tomgången är hög, vid varm motor ca 1200 varv samt ibland pulserar det i all belysning i bilen, såväl innerbelysning som halvljus osv, både vid stillastående och körning..
felkoder är ej avlästa, kan inte lösa det smidigt på ett tag..
nån som har nån idé var man ska börja?
2008-10-09, 08:31 #2mr_mikeGäst
2008-10-09, 09:07 #3
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
2008-10-09, 12:29 #4
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
nej alltså den RYCKER, inte ryker..
2008-10-09, 19:43 #5
- 5 322
Börja koppla ur LMM kanske?
2008-10-09, 21:31 #6
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
jag har testat att rycka ur kontakten till lmm när bilen står på tomgång, märkte ingen skillnad. men när jag satte tillbaka den så dog nästan motorn och sen gick den på tomgång igen på 1200 varv..
2008-10-09, 22:19 #7
- Mikael Olsson
- 5313
- Västerås
- 253
Kanske är battriet som börjar ge upp. Pulsande belysning låter som generatorn kämpar på ganska bra. Låna batteri om du har möjlighet från någon och testa!
MVH Mike
2008-10-09, 22:31 #8
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
batteri är bytt för max 6mån sen och generatorn laddar 14.4volt. va ute nyss o spraya startgas över alla slangar men fick inte en reaktion..
2008-10-14, 12:29 #9
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
ingen som har några fler idéer?
2008-10-14, 22:45 #10jbtgtiGäst
om det skulle vara luftlekage efter lmm så skulle den bara rycka när du körde men nu har du hög tomgång också + bara när den är varm
både att den rycker vid körning och högtomgång är att den får för mager bränsleblandning och det är stor sannolikhet luftlekage efter spjälhuset
altenativt fel bränsletycksregulator förlågt bränsletryck
2008-10-15, 14:34 #11
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2008-10-15, 22:54 #12jbtgtiGäst
2008-10-16, 12:37 #13
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2008-10-16, 12:42 #14
- aug 2007
- Sören Arvidsson
- Essunga
- 197
är det inte så att rycker det när man krypkör kan det vara 3 uppenbara saker.. spjällhuset, lmm (övriga luftproblem räknar jag in i lmm) samt lambda sond. har liknande symptom på min seat och det är lambdan sa min mek i går efter diagnostest.
2008-10-17, 11:36 #15
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
tack för alla svar! jag får fortsätta min felsökning och sen återkomma om jag inte hittar något galet.
2008-11-24, 12:35 #16
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
Nu har jag äntligen fått tummen ur och kollat av felkoderna, finns inga..
jag har dock märkt att när jag stänger av stereo, fläkt och halvljuset så slutar det att blinka/pulsera i belysningen..? sen när jag slår på halvljuset igen så börjar det blinka/pulsera i all belysning.. vad kan detta bero på? generatorn laddar ju 14.4..
2008-11-26, 22:13 #17
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
Ingen som har nån idé?
2008-11-26, 22:26 #18mejnGäst
Dålig jord till något eller felkopplad stereo.
2008-11-28, 12:29 #19
- jul 2008
- Jarmo
- Göteborg
- 90
2008-11-28, 13:19 #20mejnGäst
Om du slår på bara stereo eller bara fläkten händer det något då?
Kan ju vara ljusreglaget som är stökigt, i sambons visserligen MK3 så blev det kortslutning i ljusreglaget så att det höll på att börja brinna.
