    ökenvinden
    Generatorrem till Golf mk3 fråga?
    Hello!!
    Jag har av en händelse råkat titta ner i två motorrum på två olika Golfar mk 3 och upptäckte då att generatorremmen var dragna olika på vattenpumpshjulet.
    Den ena var remmen dragen under och den andra över vattenpumpshjulet.
    Båda bilarna går för övrigt bra.
    Vad är rätt dragning?
    Vad jag såg var vattenpumpshjulet slätt och utan utan spår så jag tycker att ryggen på remmen borde driva hjulet eller?
    Vet någon råd?
    apr 2007
    Jani Hast
    Trollhättan
    Den ska gå på under sidan för att pumpen ska snurra åt rätt håll.
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Är det samma motorer i bägge bilarna?
    ökenvinden
    Japp,det är ABS-motorn 90hk.
    Så under ska den gå,med drivning av hjulet med ryggsidan är alltså rätt?
    Man tycker ju att rätt riktning på impellern i pumpen borde spela en större roll men i detta fallet så verkar det ju funka ändå.
    Konstigt att man kan sätta "fel" och ändå få det och passa men justeringsmånen är kanske stor.
    Tiltz85
    För att dra upp en gammal tråd.. som jag förövrigt bara vill låna...
    Jag ska köpa en ny rem.. och jag undrar hur BRED den ska vara... längden vet jag redan.
    det är till en Polo 1,3 -95.
    Det är så att jag inte längre har orginal generator så nu måste jag ha annan rem för att längden ska bli rätt. så nu måste jag veta vilken bredd remmen ska ha som jag ska beställa...
    Nån som har lust att mäta sin rem? har hunnit kasta den gamla..
    PS. det är så att jag bygger ljud i bilen, det är anledningen till bytet av generator till en större.
