Ämne: Täta bränsle läckage..
2008-10-05, 00:47 #1Bastard66Gäst
Hej,
Har varit iväg och köpt mig en golf GL -82 och funderar på hur jag ska täta en läcka i tanken.. e inne på att ta ner den och svetsa den men har även hört att det ska gå att täta med vanlig handtvål.. stämmer detta?? har hört d från flera pers...
2008-10-05, 01:53 #2
jag hade köpt annan tank.. men det e jag... annars vet jag inte men låter mysko med tvål,...
2008-10-05, 02:02 #3
hård tvål ska funka på mindre läckor.
2008-10-05, 10:09 #4intensioGäst
Men köp sånt riktig tätning? de e la typ PP som gör den.. kommer inte ihåg vad den heter nu men jag var smidig en gång och borra ett hål i tanken men de va bara att lägga igen med sån tätning! se bara till att när du tätar att du öppnar tanklocket så det inte kan byggas upp nåt tryck i tanken! Jag köpte den på mekonomen eller någon sån vanlig affär.. kan ju vara värt att titta på kanske..
2008-10-05, 14:47 #5SundHGäst
Jag lagade en tank med kemisk metall. Skrotades ett år efter men då tät fortfarande
2008-10-05, 15:17 #6
På Caddyforumet var det någon som delade med sig av följande tips:
Om det är en dieseltank - svetsa den
Om det är en bensintank - be en kompis svetsa den
(Dock inget jag själv ställer mig bakom)
