Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: G60 laddtryck
2008-10-03, 20:10 #1
G60 laddtryck
Bilen är en golf g60 -91.
Bilen har en rs2portad och renoverad g-lader
Chip och supersprint extractor och avgas.
Mindre remhjul oxå typ 68 mm.
Och den laddar 0.7-0.8, Verkade som att den laddade mer innan extractort åkte på?verkar det vettigt?
2008-10-03, 20:45 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
min ladda 0.9 utan extraktor o 0.8 nu
håller me, men varför ?
2008-10-03, 20:46 #3
okey okey, men då stämmer det ju ungefär då ju? fick den till 07 men drog inte helt fullt så laddar säkert med cirkus 08.
bättre flöde?
2008-10-03, 20:53 #4
2008-10-05, 08:24 #5
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
0.7-0.8 låter lite med RS2-portat, tycker jag?
Och kan ett extraktor verkligen påverka laddtrycket? Låter orimligt...
Eller är det pga overlapp mellan insug och avgasventilen?Senast redigerad av Fors den 2008-10-05 klockan 08:34.
2008-10-05, 10:49 #6
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Manny gav en bra beskrivning.
Kompressorn ger en viss mängd luft per varv den roterar, sedan är det mottrycket om bestämmer laddtrycket.
Att laddtrycket sjunker när man tex portar toppen, byter kammen eller monterar extraktorrör är inget negativt, det är fortfarande samma luft som flödar.
Sätt kammen en kugge fel så får ni se på laddtryck! Hade över 1 bar med org.remhjul på min Corrado, men tro inte att den gick bättre... =)
Kan även citera Rolle: "Det är bättre att ta ut mkt effekt och ladda lite än att ladda mkt och ta ut lite effekt".
2008-10-05, 10:53 #7
Borde väl nästan sänka laddet lite när man åker med supersprint bara? ska ju vara sådant jädra flöde i det eller?
menar mot ett snik ex rör?
man får väl montera mindre remhjul, Hur små finns det att handla, och vilka är standard dimensionerna?
2008-10-05, 11:52 #8JodaGäst
Jag tappade också drygt 0,1 bar när jag monterade mitt extraktorrör på min 16V G60. Den laddar (laddade) 0,6 med 68mm remskiva och ett varvstopp på 7750rpm. Inte mycket.. men bra gick den ändå!.. Som sagt bra flöde, ger lite ladd.
/Johan
2008-10-05, 12:10 #9
Då är det som det ska för jag är verkligen inte det minsta nervös för att kompressorn var dålig för satan vad grannt det lät, och kvitto på sls renovering och portning
