2007-05-28, 08:12 #1MatsGäst
Golf V 2.0 TDI går ryckigt
Hej på er.
Är en nybliven ägare av en Golf V 2.0 TDI -04, och det är en fantastiskt trevlig bil att köra. Men det är en sak som kan vara lite irriterande. Det händer ibland att när man ligger i 90-100 km/h (varvtal c:a 2000 rpm) så kan bilen rycka till...nu är jag inte hemma på dieselmotorer, men jag gissar att det kan vara bränslefiltret? Eller är jag helt fel ute?
///Mats
2007-05-28, 11:50 #2hagbardGäst
En bekant hade problem med en ryckande Passat tdi 2002. Då uppstod rycken vid acceleration och försvann helt vid byte av bränslefilter. Är det när du trycker på gasen i 90 som det händer eller vid absolut jämn gas?
2007-05-28, 12:03 #3MatsGäst
Det händer när man accelererar och varvtalet närmar sej 3000 rpm...sen så smårycker den i 110 km/h.
2007-05-28, 12:14 #4
- 5 322
Jag hade samma problem på min 2,0 bensin. Då var det lmm. Efter byte går bilen perfekt.
2007-05-31, 12:43 #5MatsGäst
Trodde att det skulle vara något sådant, men det visade sej att det är ett kablage till spridarna som är defekt...när bilen blir varm, så blir resistansen för hög, därav hackandet. Så vi får se om det går på goodwill eller om man måste stå för kostnaden själv.
