Resultat 1 till 10 av 10
2008-08-27, 06:50 #1
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
Samma kamaxel i 1.6 som 1.8 ??
Kan jag ta en kam från en 1.8 och stoppa i en 1.6 gti motor ???
Letar delar till vinterns uppgradering.
2008-08-27, 11:11 #2SebbeGäst
Ja. Om det är gamla 8v motorer med mek.tryckare vi talar om.
Nyare har jag ingen aning om?
2008-08-27, 11:42 #3onkGäst
Skillnaden mellan hyd. å mek. är att hyd. har ett kamöverfall (heter det så?) mer.
Eller var det mindre..
Dom mekaniska passar iaf rakt av, om den är till hyd törs jag inte svara på om den passar..
Har din 1,6a org kam så får du betydligt tråkigare karaktär på motorn om du byter till en org 1,8 kam iaf.
2008-08-27, 11:59 #4
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
Det är 1,6 med mekaniska lyftare vi talar om.
Och jag ska inte stoppa i en 1,8 kam utan en eftermarknads kam i så fall.
2008-08-27, 19:42 #5D.EGäst
2008-08-27, 20:54 #6SebbeGäst
2008-08-29, 19:39 #7onkGäst
2008-08-29, 23:50 #8SebbeGäst
Då hade någon fel.
Spec på kammen i 1,6rna (C)
Ventiltider
A: 4
B: 49
C: 41
D: 9
Överlapp: 10
Öppnigsvinkel: 230
Lyfthöjd: 10,3
Spec på 1,8 kammen (G)
Ventiltider
A: 6
B: 49
C: 45
D: 8
Överlapp: 14
Öppningsvinkel: 235/233
Lyfthöjd: 10,8
Ett fåtal 1,6 GTi i början av -79 såldes med den vassare kammen som sen satt som standard i 1,8 GTi, men de flesta rasade för ventilfjädrana pallade inte det högre lyftet så VW gick tillbaka till att använda den snällare kammen och väntade med att använda G-kammen till 1,8l motorn som har hårdare ventilfjädrar.
1,6:an har en roligare motorkaraktär (varvvilligare), men inte tack vare kammen.
2008-08-30, 00:21 #9onkGäst
Jag hade en 79a...
Trevligt med lite siffror.
Han som sa det (om jag minns rätt) sa att det var 247gr eller nått, dom hade mätt fram det.
Dock så är det inte första och sannolikt inte sista gången han har fel...
Edit: Vad gör lillmotorn så mkt gladare åt varv?
Minns jag rätt matade den på rätt gött uppåt varvstoppet på 6900..
2008-08-30, 00:28 #10SebbeGäst
