2008-08-03, 17:12 #1nicke burGäst
Laddtrycksmätare visar minus på tomgång
Hej, Jag har monterat en laddtrycksmätare på min Golf gti turbo IV 03:a.
Den är inkopplad på slangen mellan insuget och bränsletrycksregulatorn.
Och den ligger på minus i tomgångläge men den stiger till plussidan när jag gasar
Så jag undrar, ska den verkligen göra det?
2008-08-03, 17:36 #2
Motorn avstängd = 0 på mätaren dvs atomsfäristtryck.
Motorn på tomgång = undertryck i insuget dvs mätaren visar ett minusvärde.
Motorn under belastning (när turbon laddar) = Övertryck i insuget du får värdet på överladdningen i mätaren.
Så det är fullt normalt & ska vara så.
Enkelt förklarat : Vid tomgång suger motorn i sig luften (sugmotor) och när du belastar den trycker turbon i luften istället. (överladdad motor)
Så blir det lättare att förstå.Senast redigerad av Henrik.M den 2008-08-03 klockan 17:40.
2008-08-06, 16:41 #3nicke burGäst
Hej, tack för informationen, nu har jag koll på läget.
Mvh nicke bur
