Ämne: Laddtryck G60
2007-05-25, 16:54 #1SaabJohanGäst
Laddtryck G60
Har försökt att mäta laddtrycket i minG60 som känns lite trötter.
Gjorde enligt FAQ/Teknik och fick 480-520 ??
Vad menas ?
Ska koppla in en riktig laddtrycksmätare snarast.
Jag kollade slangen som går in till boxen och den "verkade" hel.
Tack på förhand
2007-05-25, 17:31 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
2007-05-25, 17:50 #3SaabJohanGäst
hmm
Vad fick du för siffror då ?
Läser precis lite på CCS forumet, och en skrev följande.
vet hur man göra,testade detta typ en hel vecka men vad de olika grejerna är för något de vet jag inte...
Nr 2 är ijalla fall laddtrycket men de visas ju från typ 500 lr nått sånt alltså -0.5 bar (ca) och detta ska gå upp till 1700 =0.7 bar
men den metoden som Dyna beskriver förstår jag dock ej
Metoden är densamma, bara att värdet kan visas på lite olika sätt i displayen beroende på var bilen kommer ifrån, årsmodell mm.
På min tex så visas det som Dyna beskrev. Då får man ta det värdet och omvandla via tabellen som han la upp.
Om din visar ca 500 på tomgång så är det helt normalt. Du har då ca -0,5 bar i insuget, vilket det ska vara. Och på fullt spett så är 1700 också helt normalt, eftersom det motsvarar ca 0,7 bar.
2007-05-26, 15:47 #4SaabJohanGäst
laddtryck
kopplade in min mätare idag och den visade vid full gas 0
Hmm, när jag släpper av så går den ner på -
Vart kan det läcka eller har jag kopplat in den helt fel ?
Skarvade på med ett T-kors vid en "vit" kabel som gick från en grej framför insuget, sen gick slangen in i cupen och upp mot mätarhuset.
Mvh
