Resultat 1 till 9 av 9
2007-05-25, 08:34 #1
Problem med knackande G60
Har lite problem med min Corre G60 efter vinterns uppgraderingar.
Det uppstår ett knackande, metalliskt klingande ljud ifrån blockets vänstra del, sett framifrån bilen. Ungefär i höjd med aggregataxeln.
Har uteslutit följande:
Vattenpumpen
Servopumpen
Generatorn
Kompressorn
Spännrullen till kamremmen
Alla remskivor
Kopplingsarmen som håller urtrampningslagret
Är ganska säker på att det inte kommer ifrån toppen heller. Har lyssnat med "bonnstetoskåp", och vad jag kan höra så kommer inte knackandet därifrån. Plus att det låter som ett knack per motorvarv, inte som ett knack per kamaxelvarv.
Har använt stetoskåpet överallt på motorn, men har inte hittat varifrån det kommer.
Men lyssnar man vanligt så hör man klart o tydligt att det kommer ifrån kanten på blocket, ut mot 1'ans cylinder.
Har inte haft några missljud övht därifrån tidigare. Uppkom direkt när jag startade den efter vintern. Har haft isär det mesta under vintern förutom själva blocket.
Börjar få slut på idéer här...
2007-05-28, 08:37 #2
2007-05-28, 12:15 #3
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
vevlager eller ramlager kanske..
Daniel
2007-05-28, 12:51 #4
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Mellanaxelns lager?
2007-05-28, 14:11 #5
Har funderat lite på aggregataxeln också, men frågan är hur det uppkommer helt plötsligt efter att den har stått några månader, utan att man har rört dom delarna?
2007-05-28, 14:19 #6
2007-05-28, 14:37 #7
Jodå bilen är varmkörd så det räcker och blir över.
Alla lyftare är sprittans, så det ska inte vara nått problem. Dom knackade ju en del när den startades för första gången men nu är dom tysta och fina.
Motorn går förövrigt klockrent.
2007-05-31, 21:04 #8EvolverGäst
Toppackning?
Jag ville bara säga att det kan uppkomma ett "metalliskt klingande" knackande som du utrycker det, när toppackningen har brustit. Ljudet uppkommer tex när förbränningsexplosionen "vandrar" över till en annan cylinder.
Kanske ett tips eftersom det kan vara knepigt att höra exakt var ljuden kommer från.
2007-06-01, 08:19 #9
Tack för tipset, men problemet är numera löst. =)
Var plåtkåpan på insidan av kamremmen, mellan drevet på aggregataxeln och blocket, som hade böjts ut lite i underkant och tog i drevet.
