Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 36
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Ha bilen avställd i ett år...
    Ska plugga utomlands i ett år nu och eftersom ingen tyckte att en GTI i väldigt fint skick var intressant att köpa, så har jag nu beslutat att ställa av den under perioden jag är utomlands.
    Var och köpte ett heltäckande överkast på Biltema för en rimlig peng, men nu till min fundering.
    Ska ställa bilen i vårt stall som har vanlig sand/grus golv vilket inte är så smidigt att hissa upp bilen på.
    Är det väldigt dåligt för däcken om den står helt still i ett års tid?
    Fick ett tips om att pumpa upp däcken till 5 kg så ska de klara sig, stämmer det?
    Mvh Martin
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    Det där med däcktryck har jag själv inte provat men det borde ju funka.
    Jag hade satt in ett par torrbollar i bilen också, annars finns en risk att du har en möglig inredning när du kommer tillbaka. De kräver dock att någon tömmer dem då och då...
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av Fireball Visa inlägg
    Hrm.. var hittar man bra torrbollar? Mekonomen? Biltema?
    Har en snäll far som nog kan ställa upp på att tömma dem isf
    Mattias K
    Såg på biltema för 70:-. Typ en hink med en påse i.
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    öb har bra torrbollar..
    ökat däck tryck kan nog räcka..
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    När vi får nya bilar från fabriken så ligger däcktrycket runt 4,5 bar.
    Biltemas torrbollar har inte funkat för mig, jag har valt andra.
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    Jag köpte torrbollar på Bauhaus, men vilken färghandlare som helst borde ha. Biltemas är nog sämre, jag har hört fler klaga på dem.
    Taarzaahn
    lufttryck
    Citat Ursprungligen postat av Mawe Visa inlägg
    Mvh Martin
    Det är både bättre för däck och fjädring om du kan lyfta den lite, hjulen behöver inte hänga fritt men lite avlastning på lager och dylikt skadar inte använd lastpallar ev. dela dom på mitten, 5kg är lite väl häftigt att ha i däcken snarare 3 kg är mer än tillräckligt.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Finns det tillgång till ström så hade jag köpt en liten avfuktare.
    Om inget så lägg lite mer pengar på riktiga torrbollar och inte biltema,
    Kostar mer att ersätta/rengöra hela inredningen.
    scirocco8v
    du ska lägga en tät presenning lr plast på marken under bilen så slipper du mycke fukt... gjorde detta i vintras med gott resultat
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Byt olja innan och toppa upp bensintanken....
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av scirocco8v Visa inlägg
    Det har jag inte alls tänkt på.. kan man ju göra
    Tack för alla tips. Blir till att göra en snabb placering i stallet idag då man åker imorrn.. Ha det super
    Loxarn
    Citat Ursprungligen postat av Taarzaahn Visa inlägg
    inte alls
    jag har kört runt med 4kg i ett halvår
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Vad tycker ni om att starta upp bilen en gång i månaden och låta den gå 30 sek för att sedan stanna den igen?
    Anledningen är att sist den stod ett längre tag så slutade tomgångsmotorn att funka.. kostade mig 1700 kr då :S
  15. #15
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    30 sekunder? låt den stå och gå tills den är varm istället....
  16. #16
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Bättre att någon kör runt lite på gården var annan vecka =)
    Det hade jag gjort iallafall.
  17. #17
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Och för all del.........DRA INTE ÅT HANDBROMSEN om bilen ska stå länge.
    Då är risken stor att bakoken kärvat fast i det läget när du kommer tillbaka.
    Smörj axeln på oket med rostlösning och motionera ner det så mycket det går.
    Sen låter du bilen stå utan åtragen handbroms.
    Har provat båda metoderna och metod 2 funkar betydligt bättre än 1:an som kostade mig 2 nya bromsok bak. =)
    Nyttig info : http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=1&id=41
  18. #18
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    Ha en trevlig resa!
  19. #19
    Martin Rasmusson
    SKÅNE
    Ha en trevlig resa!
    Tack! Men jag kunde inte slita mig från GTIklubben Sitter på hotellrummet i Bangkok nu. Här e sjukt varmt och fuktigt, men massagen man fick precis för en hundring var riktigt najs
    Drog inte åt handbromsen Henrik, men tack för påminnandet iaf.
  20. #20
    Johan Ovredsson
    Svalöv
    nice ha en trevlig resa/semester
