Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bromsok MK1
2008-07-13, 23:32 #1
Bromsok MK1
Håller på att montera nya fälgar på min 75:as mk1:a när jag stötte på problem. Bromsoken är alldeles för stora för att fälgen ens ska va i närheten av att passa. Åkte & provmonterade på min GTi årsmodell 83 & då var det mer utrymme men man måste nog ändå justera till lite för att det ska bli helt bra.
Frågan som lyder är om det finns mindre ok som passar bolt on på min 75:a.
2008-07-14, 09:35 #2
- Per Lundin
- 2 240
Vad är det för bromsok som du försökte montera dit och hur stora skivor har du?
2008-07-14, 10:00 #3
Allt är helt original. Inga ok än så länge.. Bara nya fälgar, men då oken på 75r tydl är gigantiska så passade inte fälgen speciellt bra. Jag undrar om det finns nåt mindre ok som passar utan alltför mkt stök & ombyggnationer.
2008-07-14, 11:36 #4
- Per Lundin
- 2 240
Okej, vad ska du köra med för fälgar då? 13"? Du får skriva lite mer information så vi kan hjälpa dig =)
2008-07-14, 12:36 #5
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Bromsoket är ju ganska litet men det är bygeln som oket sitter i som bygger väldigt mycket utåt mot fälgen som gör att man kan inte få på vilka fälgar som helst. Samma på alla mk1 som har den bygeln.
Per J
2008-07-14, 15:33 #6
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Jag har okhållare, ok och belägg till dom ventilerade 239 mm's bromsarna (Mk1 GTI) som är till salu. Om det är nåt som skulle hjälpa dig...
2008-07-14, 17:38 #7Bengan.UGäst
Hej.
Hans problem är att från årsmod -74/75 så var det ett
annat bromsok som var större utvändigt !
Det byttes ut från och med årsmod -77/78 och då
blev det de oken som oxå satt på Golf2 fram till -87/88.
Bromskittet som Falcor säljer passar som "hand i handske :-)
MVH/Bengan.U
2008-07-14, 18:11 #8
problem solved.. syrrans kille som har verkstad hade just rivit ur en helt komplett dieselmotor inkl drivaxlar, spindlar, ok osv. dom oken var bara aningen för stora men det löstes med hjälp av vinkelslipen. Så nu sitter allt som handen i handsken.
Räckte med att man tog ok & bromskiva.
