Ämne: g60 går dåligt!?
2008-06-26, 18:56 #1golfiiGäst
g60 går dåligt!?
tjenna! när js startar bilen när den stått ettag ligger tomgången runt 900 rpm. sen när ja blåst ur den lägger sig tomgången på ca 1500 rpm och om den försöker gå ner som den gör i bland dör bilen! de skumma är ochså att den går halvdant tills den nått ca 90 grader då går den riktigt bra helt plötsligt men tomgången ligger kvar på 1500. om ja stänger av bilen och provstartar efter ja kört en sväng surnar den och startar knappt.. har satt i bosch 968 or och ställt om tänding osv men ställer ja om tändingen går den bättre på låga och sämre på höga! men nu står den på 6 som den skall.. har även skruva ner co-poten till 500 som de är org!
2008-06-26, 19:03 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
500 på co poten? den går väl inte att justera i ohm antal eller?
Är alla vacum slangar osv hela? Sitter 2 bakom insuget, kolla även under sojällhuskontakten så alla slangar sitter i. Din blåa temågivare, ryck den när du har bilen på tomgång, dör den eller ställer sig bilen i "kris" läge?
De verkar ju som tändningen lr något är galet, är du hundra på de där? Ganska känsliga grejer har jag lärt mig, hade ingen tomgång själv ett tag.
2008-06-26, 20:16 #3
- Mattias
- 2 140
att bara ploppa i 968r.. ger ca 45% mer soppa rakt av över alla register.. har du co-poten ställd på 500ohm då.. så lär den gå ruskigt fett om inte boxen är mappad utefter spridarna.
orginal är på 285cc vid 3.0bar.
bosch gröna 968r är på 465cc vid 3.8 bar.. dvs roten ur:3/3,8 =0.889 x 465 = 413,4cc vid 3.0 bar.
skillnaden spridarna emellan blir 413,5cc / 285cc = 1.45.. = 45%.
vid kallstart har du ytterligare mellan 20-30% mer soppa utöver dom 45% du redan plaskat på för mycke.. = tomgång hade inte existerat om det inte varit en vw 8v spis, för här rinner det bokstavligen floder genom cylindrarna
tändningen ska inte laboreras så mycke med.. den ska stå på 6 grader förtändning, resten sköter boxen.
slutsats: du dränker den stackars motorn..! =D
lugna dig så kan vi fixxa en programvara som lirar med din setup, så ska det nog bli riktigt fin fart på den där, lämna tändningen på 6 grader, och co-poten på 500ohm nu.
2008-06-26, 20:34 #4
- Daniel Stenlund
- 1 261
svar på tal
2008-07-01, 13:45 #5golfiiGäst
joo ja vet men den där bilen är bara krångel nu är vevhusventen hög som attans! rycker vit/grått kan ju va blockpackingen som gått.. ska kika på detta men är så trött på dreten jämt nu! jo ja vet du ska få mappa snooooken.
2008-07-01, 13:46 #6golfiiGäst
