Resultat 1 till 17 av 17
2008-06-19, 00:09 #13L1TGäst
Inline bränslepump relä mk4 1.8T
Har monterat min Walbro 255lph bränslepump under huven och alla kablar till nya reläet är på plats utom signalen.
Vart ska jag dra signalen?
Till OE bränslepumpsrelä och skarva ihop med +kablen som går till OE pumpen.
Men vilken kabel är det?!?
Vilket nummer är det på reläet?
2008-06-19, 16:41 #2jbtgtiGäst
reläet för bränslepump är 4e längst ner från vänster mitt fall är det gråt (167) din bil är nyare så det är inte säkert. reläplatan är kompliserad.
bränslepump reläet fördelar ut +ström till
bränsle pump
spridare
ventil kolfilter
förvärmning lamdasond
laddtrycksventil
m.m
vid tändning på slår reläet av efter 1sekund
sen kommer singal från motorstyrdon när motor snurrar
strömen är säkrad mellan reläet och komponent säkringarna finns vid vänstersida om instrument panelen.
bränslepump har separat säkring.
altenativt att ta styrström efter någon av de säkringarna som fördelar ut till motorrum dessa kablar är mindre dimisonerad än just bränslepump och lämplig som styrström
/jörgen
http://www.garaget.org/jbtgti
2008-06-20, 00:14 #3
2008-06-20, 01:29 #4gickeGäst
Seriekopplad med orginalpumpen antagligen..
2008-06-20, 09:00 #53L1TGäst
2008-06-20, 09:41 #6
orginal pumpen är också en inlinepump ju. asså om orginalpumpne inte hänger med vad händer med den nya pumpen under huven då?
2008-06-20, 14:26 #73L1TGäst
2008-06-20, 16:21 #8
Ja då så. Men den nya pumpen kan väl ändå inte suga upp mer än orginal pumpen kan ge den?
2008-06-21, 17:48 #9Roger TGäst
Signal har jag tagit från Orginalreläte till extra relät, kommer inte ihåg exakta färgerna, tror att det var Orange/Svart?. Orginal bränslepump blir som en hjälpande hand.
Jag har prövat själv och det fungerar.
2008-06-21, 20:25 #10
Det var ju bra!
2008-06-22, 00:23 #113L1TGäst
Kunde inte se några kablar gå ut från originalreläet. (409)
Lagom bökigt att se och komma åt där.
Jag provade rycka säkring #28 15A och då bygger inte pumpen upp något tryck när man slår till tändningen.
Tog loss hela säkringsboxen och fick se att det var en blå och en blå/röd kabel som gick från säkringen.
Bak vid originalpumpen så går det faktist en blå/röd kabel
Så jag testar att klippa och skarva in signalen där, verkade inte vara allt för tjock kabel.
Klart det fungerar att ha en inline pump efter originalpumpen.
Inget ovanligt.Senast redigerad av 3L1T den 2008-06-22 klockan 12:09.
2008-06-22, 13:01 #12foffa2002Gäst
Du bör absolut INTE skarva.
Den kabel förser ju orginal pump med kräm.
Och den ger tyvärr inte ens nog med mos till orginal.
Dra strömmen från batteri. med ca 5#-6# kabel
Jord till jord på pumpen
Matning från batteri till ett extra biltema relä ala 25:- och sen till pump
Skarva signal från orginal relä för att kräma igång det extra
//F
2008-06-22, 14:16 #133L1TGäst
Kanske uttryckte mig dåligt i första inlägget?
Hade verkligen inte tänkt skarva in matning till ny pumpen tillsammans med originalpumpen.
Jag har nytt relä till nya pumpen och alla kablar utom signalen som "sätter igång" det reläet är på plats.
Så tänkte bara ta signalen från originalpumpsmatningen.
Hittade
http://www.usrallyteam.com/downloads...mp&harness.pdf vilken stödjer mina teorier.Senast redigerad av 3L1T den 2008-06-22 klockan 14:18.
2008-06-22, 16:18 #14foffa2002Gäst
2008-06-23, 01:30 #153L1TGäst
Med andra ord är en catchtank nästan ett måste?
2008-06-23, 14:56 #16foffa2002Gäst
2008-06-23, 15:41 #173L1TGäst
