Resultat 1 till 19 av 19
2008-05-13, 20:31 #1jooeellGäst
bromsreduceringsventil på mk1a hur?
tjo jag måste ha dit en bromsreduceringsventil till bakbromsarna hur bär jag mig åt då måste jag ha en på varje krets bak eller kanman koppla ihop på något sätt?
vet att det finns från scirroco men jag har fått papper från sfro där det står att ställbar bromsreducering måste finnas för att bilen ska godkännas av AB SBP så hehe
2008-05-13, 20:45 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Du ska ha en sån ventil som är kopplad till baxaxeln...
2008-05-13, 20:46 #3jooeellGäst
eehh ok hur då det är ju tvåkrets bak också?! eller möts de någonstans?
2008-05-13, 21:24 #4
brukar va två kretsar bak och orginal reducerare har två in o två ut.
2008-05-13, 21:43 #5jooeellGäst
orginal? jag ska inte ha fasta reduceringar utan en ställbar så jag kan ställa trycket... sen också får man ta bort lastavkännningsventilen?
2008-05-13, 22:00 #6scirocco8vGäst
har för mig att wilwood har bra och billiga ställbara reduceringsventiler...
2008-05-13, 22:07 #7jooeellGäst
billiga är väl kanske en sanning med modifikation de ligger väl på 1550:- st hehe... men hur gör man med tvåkrets systemet?
2008-05-13, 22:18 #8
gör en krets framåt o en bakåt. så gör man ju med bromsvåg.
2008-05-13, 22:43 #9ivahGäst
Annars gör du som jag och köper en justerbar reducering och drar ihop rören in i den, sen gör du 2 rör ut och fortsätter. Min besigtningsgubbe tyckte lösningen var helt ok iaf.
Kostade mig 700 för reduceringen och ett par hundralappar för lite bromsrör och 2 stycken T-kors med nipplar.
Funkade dessutom kanon =)
2008-05-14, 00:16 #10LindströmGäst
2008-05-14, 03:23 #11SveddaGäst
2008-05-14, 08:33 #12ivahGäst
Joo det är korrekt.
Men jag hade fortfarande 2 kretsar fram att lita på. Hela systemet var bytt så allt var nytt och fräscht, och bilen kördes inte på vintern.
Men eftersom nån dum fan smällde den så lär vi alldrig få veta om det var dumt att göra på det sättet. =)
Jag vet iaf vad min besigtnings gubbe sa, och han sa att det inte spelade någon som helst roll sålänge det var snyggt och bra gjort. Jag frågade nämligen om det var ett ok sätt.
2008-05-14, 08:37 #13
2008-05-14, 14:54 #14LindströmGäst
Okej. Jo ur säkerhetssynpunkt är det väl rätt okej ändå med tanke på att du har frambromsar hur som helst. Bara lite förvånad över att besiktningen tyckte det var okej. Dom brukar ju som kännt inte vara dom lättaste att övertyga. Tror trådskaparen bör kolla med besiktningen iaf innan beslut om hur man ska göra tas.
2008-05-14, 19:58 #15ivahGäst
Jaa jag vet inte. Håller med dig, jag var själv lite fundersam. Men han såg min lilla dragning, så han frågade mig hur det var kopplat och jag berättade och frågade sedan om det var en godkänd lösning och det var inga problem.
Iof verkade denna herren vara skapligt bilintresserad, gav mig mycket beröm för skicket osv. Han tyckte den lät fräsigt
Dessutom var det han som regbesigtade? bilarna där. Han tyckte jag skulle åka in och få med det i papperena att den hade skivbromsar bak, coilovers, annat avgas osv. Men det han jag tyvärr inte =(
Men kolla upp hur det är på just DIN station. Lär säkert vara skillnad.
2008-05-17, 22:40 #16jooeellGäst
jag har nu satt dit regulatorn men den låser ändå för fort på de bakre hjulen så jag tror att det är lastavkänningsventilen som spökar så kanske 1000:- i onödan!
2008-05-18, 10:40 #17jooeellGäst
kopplade ur lastavkänningsventilen idag och nu funkar den som den ska alltså är det den jäklen som är boven i dramat!
2008-05-18, 13:29 #18
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2008-05-18, 13:40 #19
Jag kör utan fjädern på min mk2
