Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: 0:a PG/g60 motorn
2008-05-08, 06:30 #1PlayerGäst
0:a PG/g60 motorn
Hejsan, Jag och en polare har försökt att nolla min motor efter lite tips och bilder vi hittat här. Men jag fick alldrig igång den, så jag tröttnade och ställde in kamdrevet helt fel enligt dom beskrivningar jag har =) Ja den startade då
Så nu vill jag veta hur man nolla min motor för att kolla om det jag sökte fram va fel eller om jag har något fel på min bil =)
Mvh Thomas
2008-05-08, 08:12 #2PlayerGäst
När jag sökte fick jag fram deta. finns även en länk i inlägget jag och polaren har båda läst båda noga och gjort som det stog med bilen startade inte så.
Är det rätt som det beskrivs i länken eller?
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ight=nolla+g60
Mvh Thomas
2008-05-08, 11:39 #3
Det där med att kamdrevets märkning på insidan, mot ventilkåpan, ska vara i jämnhöjd med toppens övre kant ha jag aldrig fattat. Blir helt fel på de bilar jag har fipplat med.
Jag ställer kamdrevet så att toppens övre kant bildar en linje som går mitt emellan de två märkena som finns på utsidan av kamdrevet.
2008-05-08, 16:06 #4
- Mattias
- 2 136
två märken? på utsidan?
lite osäker på hur märkningen ser ut på ett G60 kamdrev.. nu när du skriver det.. har nog joxxat för mycke me andra 8v:s nu på sistone.. men nog är det väl samma/lika i övrigt.
2008-05-08, 16:09 #5PlayerGäst
Jag kan säja att min bil inte startade hur än jag ställde mina markeringar efter toppen plan yta. Provade alla 3. Men när jag stälde den rakt upp mitt för ventilkåpan så startade bilen.
Några komentarer om det skulle inte sitta fel =) Så kamdrevet markering ska stå i våg med höger kanten på toppen övre plan yta eller?
Thomas
2008-05-08, 16:10 #6PlayerGäst
2008-05-08, 16:17 #7PlayerGäst
Här kommer en lite dum fråga men som jag skrev så har jag båda markeringana på insidan och bara en på utsidan. Mendan JRJ skriver att han har två på utsidan. Tidigare ägare hade haft bilen på renovering av toppen. så frågan är går det att montera kamdrevet åt fel håll så det centrerar med kamremen?
2008-05-08, 17:16 #8
- Daniel Stenlund
- 1 261
ja håller på emd samma sak, du har ju en prick på baksidan av kamdrevet, den ska vara i linje med toppen, utan ventilkåpan på. Sedan märker du att dina två prickar på framsidan är mitt emellan toppen, du hajar när du ser.
Sedan ska du nolla svänghjulet, de är enkelt.
ja ska själv ta tag i att nolla rotorn, men har man lepra i händerna kommer man ingenvart hahah
2008-05-08, 17:36 #9PlayerGäst
Som jag skrivit så har jag nollat vevaxelen, även kollat så 1:ans cylinder står i övre dödläge. Rotorn är nollad och när jag sätter kamdrevet som i beskrivet så startar inte min bil. Men nollar jag allt igen och ställer kamdrevet ca:90grader tillbaka så pilarna står rakt upp på samma sätt som vevaxelmarkeringen så startar min bil. det är det jag inte förstår varför den gör=) ska fan kolla så att det finns en kil mellan kamen och drevet.
2008-05-08, 17:48 #10
http://www.youtube.com/watch?v=kmg-EAoh3vU
Sä här går bilen om man sätter märket på UTSIDAN av kamdrevet mot toppen.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-05-08, 18:10 #11
- Mattias
- 2 136
Player: låter ytterst konstigt.. dock är det inte helt onormalt att krysskilen som sitter i veven, dvs den nedersta remskivan, spricker å snurrar med.. rätt känt fel på en G60.
2008-05-08, 18:44 #12PlayerGäst
2008-05-08, 19:10 #13JodaGäst
Lossa ventilkåpan.
När kamaxeln är nollad så står avgasnocken åt ett håll och insugsnocken åt ett annat. BÅDA ventilerna är stängda i detta läget. Nockarna pekar alltså "ifrån" varandra på ett symetriskt sätt.
Inte lätt att få det exakt på detta sätt, men DÅ ska man kunna identifiera vilken markering som gäller!!
Aningen svårt att förklara utan bild.
Detta är ju relativt enkel 4-taktsteori. Man nollar ju motorn i det läget när gasen är komprimerad i ettans cylinder. Dvs kolven är i övre dödläge... Bägge ventilerna är stängda och fördelaren står redo att leverera en gnista till ettans tändstift. Kaaboom!!!!!!!!
/Johan
2008-05-08, 20:27 #14
2008-05-08, 20:36 #15
- Daniel Stenlund
- 1 261
men dom där två märkarna på utsidan, ställer du dom rätt så har du märket på baksidan ( en prick . ) precis så som de ska vara ändå, hajade inte va dom där två var till för, men när vi stälde kamen rätt så såg vi att man kunde kolla på dom två framtill, för dom gick mitt emellan toppen så de funkade de me.
2008-05-08, 22:18 #16PlayerGäst
Det va som jag mistänkte. mitt kamdrev satt åt fel håll vilket då blev att markeringana inte stämde alls. nu är motorn nollad och går fint, bara ställa tädningen nu så.
