Resultat 1 till 15 av 15
2008-05-05, 22:54 #1SundHGäst
Golf LS - 76 får gti prestanda
Köpt mig en Blå Golf LS-76 för två veckor sedan av Särkelä här på forumet. denna ska kombineras med min golf gti 1800 -83 som jag dumt nog inbillade jag skulle få ordning på(rost).
76an är upplagad av några ägare innan Särkelä och garagelackad i blå metallic. Ingen inredning förutom trasigt innertak och en hel instrumentbräda. Motorn stått stilla och gick inte snurra runt. Riktigt fräsch i plåt, lite halvkasst spacklad och några rinningar. En buckla i huv, vä dörr och baklucka(värst). Bilder kommer.
Dan efter köpet lagades den lilla rost som fanns i golvet, en stolskena och länkarmsinfästning vä fram. I onsdags revs motor ur, torsdags sänktes den med 35 mm fjädrar plus tank bort. Fredags underredsbehandling. I lördags tog jag in 83an och flyttade över tank från den(själv, svettigt jag lovar!) Axeltappar bak skiftades med trummor och det köret. Söndags grejades med spindlar och bromsar fram. Spindlarna skiljde, olika spindelleder. Båda hjullager slut på de små och ett på de stora. Motorn försöktes rivas ur på 83an men ett motorfäste tjabbade med mig. Måste bulta loss det från motorn istället. För att komma åt måste lite remhjul bort så la ner det då klockan tickade.
Imorgon ska jag åka till biltema i kristianstad då jag studerar i karlskrona i veckorna och köpa ett hjullager fram, bromscylindrar till trummorna, en bromsslang, renoveringsats framok, packningsats till motorn, rostätare och lite färg till gti motorn. Bilarna står i Nybro
Så på att göra listan för nästa helg är:
Få ur motor ur 83an, serva med ny kamrem och färg mm
Skifta spindlar,spindelleder, byta hjullager och få ordning på resten av bromsarna
Dra nya bränslerör och få i gti motorn
Detta är ett snabbt litet projekt då jag vill gasa av mig. Det enda jag inte är hundra på är elen men det har man en kompis som kanske kan ha tid över. Annars löser det sig efter handSenast redigerad av SundH den 2008-05-06 klockan 08:21.
2008-05-05, 23:11 #2HolmgrenGäst
Spännande. Ska bli roligt att följa.
2008-05-06, 08:22 #3SundHGäst
Nu har det storshoppats på biltema. Hem till nybban imorgon så mek resten av veckan sen. Ska fixa bilderna då med
2008-05-07, 17:13 #4SärkeläGäst
Då har du hunnit me lite då..
2008-05-07, 22:20 #5SundHGäst
2 bilder några timmar efter köp och tvätt
I torsdags förra veckan pratade jag med brorsan till han som renoverat den. Sålde pga av att han fick barn. Han kanske hade färgen kvar.
2008-05-07, 22:21 #6
AHA! den där har jag sett på blocket :P
2008-05-07, 22:28 #7
- Mikael Blomqvist
- Trosa
- 276
Japp den har jag sett på Blocket , ser fin ut
Lycka till med konverteringen
2008-05-08, 19:11 #8SärkeläGäst
Blev ju fin efter en tvätt =)
2008-05-08, 21:56 #9SundHGäst
Under mossan fanns det blank lack hehe. Idag har motor rivits ur donatorbilen.
Kom inte åt den sista bulten på motorfästet mot blocket. Det motorfästet som förra gången krånglade med att gummit bara snurrade runt och bulten inte ville åka ut. Så kapade bort fästet som håller motorfästet på bilen istället med en tigersåg. Ventilkåpa, vattenrör, remhjulen och oljetråget är borttagna från motorn och ska blästras imorgon. Imorgon ska jag även byta startmotor, sätta dit ett friskt motorfäste, rengöra motorn utanpå och dra nya sopparör i den blåe.
2008-05-11, 20:47 #10SundHGäst
Gick väl inte så bra som jag hoppats i helgen. Bromsar runt om är på förutom en bromsslang som jag väntar på. fjädern till kilen till bakbromsarna hoppade ur när jag skulle dra ner den, så ska bort med trumman igen. Sen är det även kvar att dra upp vajrarna till spaken. Annars gick skifte av spindlar och spindelleder bra. Till motorn väntar jag på en packbox till mellanaxeln. Har byggt ett motorfäste då det gamla var sönder. Kombinerade grejer och svetsade från 1,6 motorn och 1,8 motorn.Fixat lite andra smågrejer med motorn och växellåda(tätningar, skruvar, startmotor mm). Inget blästrat men ska på ons och lacka tors.
Inga bränslerör dragna än och ingen motor i bilen.
Så att göra nu är fixa till lite småpill på motorn, dra sopparör, i med motor, fixa till det sista på bromsarna. Bilder ska tas på den när motor är i så man ser säkningen + att den har snowflake fälgar nuSenast redigerad av SundH den 2008-05-12 klockan 15:53.
2008-05-18, 18:05 #11SundHGäst
Motor sitter i, lite skruvande kvar dock
Bild med fälgar och sänkning
Fick plocka bort grenrör pga av att en pinnbult gick av till främreröret. Så det plockades bort pch då gick två pinnbultar av på toppen istället. Nu sitter dock allt där med nya muttrar och hela bultar. Så är lite småplock med motor och att lufta bromsarna på agendan nu. Blir dock en liten paus då jag ska vara i karlskrona i två veckor med att plugga. Men sen drar det igång igenSenast redigerad av SundH den 2008-05-22 klockan 18:49.
2009-03-25, 19:21 #12SundHGäst
Nu är bilen nymålad invändigt med grundfärg och svart plåtfärg. Inredningen är på plats dock så skillde baksätesinfästningen lite så har byggt nya infästnigenn med rör och mutter som ska svetsas fast imorgon. Har en veckas ledigt från skolan så tänkte hinna med så mycket som möjligt denna veckan
2009-03-25, 20:52 #13
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Litet uppehåll i mekandet eller bara i rapporterandet? Fin bil som säkert blir mycket roligare så det är ju skoj att se du är igång igen.
Per J
2009-03-26, 22:15 #14SundHGäst
Blivit någon timme då och då men inget större har hänt.
Bromsarna helt klara
Motor sitter i och går, lite vacuumslangar som inte sitter som de ska plus justering av tändning och co kvar. (trimkam är i
Växelspak och längage bytt till det 5 växlade, ej justerat så ettan är svår
Alla lås varit nerplockade och inställda för tändningsnyckeln
Kvar:
Bli 100% färdig med inredning
Fixa blinkers, koppla in extraljusgrillen plus lite annan småel
Någon broms eller drivknut som bonkar
SAKNAS gör bälteshållaren som sitter bultar i golvet på vänster sida om högerstolen (ska vara från 75-78 eller som har sådan)
Besikta
2010-04-20, 19:54 #15SundHGäst
Jag pluggar som tar en hel del tid, civilingenjör maskinetknik 3e året, men har för några månader sedan fått ihop bilen, småfixat med alla småfel med el, bromsar, bränsleslangar, bälten mm.
Lackade även till några skavanker dock med fel nyans, svårt utan färgkod. Lacken var för övrigt garagelackad av någon tidigare ägare och bilen var avställd sen 92 när jag köpte den
Körde med den i en månad och hur kul som helst Tänkt först sparat den till bugrun men efter att den igenom besiktningen så såldes den lite senare pga behov av pengar. Jag har ju en golf gti special - 84 ståendes som jag måste börja med någong gång. Krockade även med en älg med min brukis golf - 91 och har nu köpt vento -98 clx istället
Många som ringde på annonsen och blev såld till en kompis kompis utanför kalmar. Dock fick han lite problem med den, redan dagen efter gav batteriet upp, fick ett nytt av mig som jag hade. Några veckor senare gick avgassystem sönder, lite glappande halvljus och nu i veckan hade bränslepumpen slutat fungera trots relativ ny pump från min donator.
Sänkningssats 35 mm, 2" avgas, a4 stänkskärmar, trimkam, sportratt var grejer som var extravaganza.
