Resultat 1 till 15 av 15
2008-04-25, 02:01 #1masseGäst
Problem med nox-sensor/lambdasond. Tankat fel?
Hur många här har en 04 golf 1.6 med problem med sin knox sensor eller den bakre lambdasonden. Får avgas lampan att lysa titt som tätt. Har kollat med wv och dom hänvisar att jag har tankat med fel bensin (95oktan).Jag ringde återförsäljaren där jag hade köppt den och dom skulle kolla om det gick att hjälpa till, men fick till svar att bilenvar för gammal. Så en ny skulle kosta ca5500kr med jobb. Bilen har bara gått 8200 mil så jag tycker att jag inte ska betala detta utan att gå på garanti.Så finns det någon annan som har eller haft detta problem med era bilar tacksam för svar om vad man ska göra?
Mvh
masseSenast redigerad av GTI-nissen den 2008-04-26 klockan 12:28.
2008-04-25, 11:13 #2EddyGäst
2008-04-25, 23:30 #3masseGäst
det skulle va noxsensor inte knoxsensor. men om det inte har nån betydelse så är det 8000 mil som gränsen går alltså på denna jäkla givare, jösses vilken tur man har.hur är det med den, är det bensinens fel eller vad beror det på att den går sönder. tacksam för svar
Mvh masse
2008-04-26, 11:26 #4FinnGäst
Det är kondensen i avgassystemet som gör att nox-sensorn packar ihop. Sen om 98 oktanigt gör att minde kondens släpps ut i avgassystemet har jag ingen aning. Känns ju som att d ksk skulle kunna vara så me tanke på att d e renare förbränning me 98.
2008-04-27, 00:10 #5masseGäst
Hur vanligt är detta problem och är det bara 04 an som har detta problem
Mvh masse
2008-04-28, 21:47 #6masseGäst
är vi bara tre st som har detta problem
2009-04-30, 13:23 #7KerstinGäst
Byte nox sensor
Nej vi är flera med samma problem... också en Golf 1.6 FSI -04. Vår gav upp efter 10 000 mil. Läste i en annan tråd om att det finns ngn typ av miljögaranti. Är det någon som vet om den garantin nu förnyas och att den nya sensorn ska hålla minst 8 000 mil?
2009-04-30, 15:15 #8
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
Jag har också haft prblemet på min 1.6FSI -04, gått 7600mil, upptäckte vid diagnoskontroll att NOX givare larmar - ingen lampa på panelen lös samt bilen gick bra.
Lämnade in den där jag köpt den en vecka tidigare(ej VW firma) och dom böt nox-givaren.
Har alltid tankat 95 oktan utan problem (vad jag vet iallafall).
//Håkan
2009-05-01, 00:03 #9nypaGäst
min främre lambda sond gick vid runt 9k-10k... köpte en "ny" på skroten och den har funkat finfint nu i snart 6k mil i min bil ...... och jag har enbart tankat 95 oktan hela tiden....
2009-05-09, 16:44 #10
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
2010-01-03, 17:31 #11
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
Hej igen!
Nu har min NOx givare på min Golf V - 04 BAG motor sagt upp sig helt.
Nu undrar jag om man kan byta den själv?
Behöver den nya lambdan inkl boxen kodas in i bilen på något sätt?
Vet någon numret på den nya uppdaterade versionen på lambda?(så att man får rätt)
Kostar ju över 5000:- att byta på VAG.
//Håkan
2010-01-03, 18:14 #12tureGäst
om det nu har med avgasreningen att göra,så är nog inte bara milen som räknas utan även tiden
TILLVERKARENS ÅTAGANDEN FÖR KATALYSATORBILAR
Vid anmärkning på avgasreningen på 1989 års modeller och senare skall tillverkare svara för reparation av fel utan kostnad för bilägaren. Åtagandet gäller upp till 5 år eller 8000 mil beroende på vilket som först uppstår.
mvh
t
2010-01-03, 18:18 #13
Jag har precis bytat noxsensorn på en Golf V 05a
Inga problem, fick lossa på avgasröret lite så det hängde ner för att få kraft att lossa sensorn från avgasröret.
Den ser ut som en lamdasond.
Sen montera.
Tog en timme allt som allt, fick hämta verktyg då jag glömt några.
2010-01-03, 18:50 #14
- Håkan Lindahl
- Landsbygden
- 153
2010-01-03, 20:59 #15
Bytte även elektronikboxen. Den sitter ihop med sonden.
Jag tog bort + och - kabel på batteriet.
Hissade upp bilen, lossade plastkåpan under bilen där kablen går till elektronikboxen.
Sen lossa jag klämman som håller tanken och dämparen bak, går säkert att bara ta av gummit men ja lossa hela.
Sen sänkte jag ner, klippte kabeln så jag fick på rätt hylsa till sonden.
Fick ta i som bara den, men till sist lossna den.
Av med den, på med den nya.
Elektronikboxen satt med 3 skruvar och en kontakt, loss med de och på med den nya.
Sen montera allt igen, ner med bilen.
Koppla batteriet, nolla felkoderna med VAG-COM och så starta, gick som en klocka direkt.
