Ämne: ET och centrumfråga
2008-04-16, 17:14 #1ArmadaGäst
ET och centrumfråga
Kan man köra plåtfälgar med ET45 på en Golf 3:a utan problem, och funkar det bra med centrumringar till sådana? Funderar på att köpa Renaultplåtisar men dom har 60,1 i centrummått.
Tack på förhand /Andreas
2008-04-16, 18:06 #2
Mjaoo det kan gå beroende på däcksstorlek och bredd.
De breddar med Et 45 ca: 7mm mer innåt med de fälgar du ska köpa gentemot orginal!
Då ANTAR jag att det är en Golf med fyrbultat nav vi pratar om?
2008-04-16, 18:41 #3ArmadaGäst
Ja det är fyrbultat. Fälgarna är 6,5" från början och jag tänkte bredda dom (utåt) till 8" och tränga på 195r. Man tycker att det borde gå med 7mm mer innåt...
2008-04-16, 18:49 #4
- Jens
- Varberg
- 908
Golf 3 är väl inte så himla olika en golf 2?
Jag har iallafall 7.5" breda med ET40 på min golf 2 och det funkar fram med x mm över inåt, bak går det ej utan 5mm space platta.
2008-04-16, 19:08 #5ArmadaGäst
Jag har 15mm spacers liggnades ifall det skulle behövas bak. Men det ska alltså fungera fram iaf?
2008-04-17, 12:15 #6
- Jens
- Varberg
- 908
Tror inte någon kan svara säkert på den frågan. Jag har ET40 som funkar på min golf 2. Du har ET45 på en Golf 3.
Göra, testa, göra om ;-)
2008-04-17, 16:46 #7ArmadaGäst
Jo det är klart
Känns lite dumt ifall man lämnar iväg fälgar på breddning och sen tar det i...på insidan alltså.Senast redigerad av Armada den 2008-04-17 klockan 17:27.
