Resultat 1 till 11 av 11
2008-03-31, 07:51 #1olleson84Gäst
HJÄLP!! Kopplingstrul mk3 1,8GL!
Tjenare!
Undra om någon kan veta vad följande problem kan ha för orsak.
Har bytt kopplingswire på min nyköpta mk3 1,8 90hk pga att den slirade lite på hörgre växlar innan. Men prolemet kvarstår. Kopplingen tar ganska högt upp. Om man ska justera wiren, vilket håll ska ma skruva den vita justeringen på då?.
Har även hört om någon "axel" i lådan brukar blir kass. något med urtrampningslagret. Någon som har någon aning om detta?
Måste får den att funka som den ska, SNABBT!
Tacksam för hjälpen
MVH
Fredrik
2008-03-31, 07:56 #2
2008-03-31, 12:09 #3bladegashGäst
Axeln som sitter vid urtrampningslagret brukar spricka vilket gör att du inte kan koppla, kostar 160kr på vag och är enkel att byta. Men att din koppling slirar har inget med denna axel att göra.
2008-03-31, 16:09 #4olleson84Gäst
ok! Har precis fått pris från VAG, axeln kostade 586:- & locket kostade 65:-. Varför så dyrt?
Ska man byta allt? Koppling, axel när man ändå är igång med det?
2008-03-31, 16:20 #5olleson84Gäst
Någon som kan kolla orginal artnr. på "axeln" så jag kan kolla exakt med VAG? Tyckte att det verkade lite dyrt nämligen.
2008-03-31, 16:24 #6olleson84Gäst
Glömde skriva det att kopplingen är lite trög att trycka ned. Om det kan vara till någon hjälp.
2008-03-31, 20:37 #7olleson84Gäst
^^ingen?^^
2008-03-31, 20:48 #8SärkeläGäst
den är förmodligen slut. har en golf 3 själv. När ja köpte den var kopplingen riktigt trög o den slirade bytte koppling o vajer. blev kanon sen..
2008-03-31, 23:06 #9polomannenGäst
Håller med byt kopplingen och skruvarna till tryckplattan.
POLO RTS
GOLF VR6-ZR
GOLF VR6-94
GOLF GTI SPECIALL
GOLF CL-93
2008-03-31, 23:35 #10
020 141 701N
Kostar 384:- på autodelar.net + frakt.
Så priset du fick på vag är nog det rätta.Senast redigerad av Henrik.M den 2008-03-31 klockan 23:41.
2008-04-01, 07:11 #11olleson84Gäst
Ok. Ska beställa allt idag. Tack för hjälpen!
MVH
Fredrik
