2008-03-25, 09:25 #1FenixGäst
2:a på besiktning, lastavkänningsventil??
Fick ombesiktning på min Golf GTI-88:a idag, pga för dåligt pedaltryck. Dom pratade om att det kunde vara lastavkänningsventilen, vad har den för funktion, och är det relevant att det kan vara den?? Hade bytt bromsslangar och oken bak förra veckan, och luftat enligt konstens alla regeler, men ventilen kände jag inte till. Behöver eran hjälp.
Mvh Fenix
2008-03-25, 09:30 #2
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
För att få ventilen att funka smörj med vd 40 eler 5:56 ta en pollygrip och reka lite fram och tillbaka tills den fjädrar tillbaka självt. Ventilen sitter framför bakaxeln på vänster sida ( det kanske du redan visste)
2008-03-25, 09:37 #3FenixGäst
Kan den göra så att man tappar pedaltrycket???
2008-03-25, 10:40 #4SärkeläGäst
det är den som styr trycket till bromsarna bak. den ska känna av hur mycke du har lastat bilen o öka trycket. o tvärtom. Så det gäller bara bromsarna bak.
2008-03-26, 10:45 #5KelsoGäst
Har fått 2:a på den 2 ggr på min G60 för att jag varit slarvig och inte kollat den innan...Sätter sig väldigt lätt. Båda gångerna har besiktningsmännen svurit och undrat vafan dom har monterat den på bilen för, "Corrado är väl ingen lastbil?" =D
2008-03-26, 11:25 #6FenixGäst
Fick du en 2:a för att pedaltrycket var för dåligt??
Blev det OK när du smorde upp ventilen??
Fenix
2008-03-26, 14:19 #7Bastard66Gäst
det är väldigt vanligt att den ventilen fastnar.. dränk den med rostlösning och vicka lite på armen så den går lätt.. sen ska det nog ordna sig.. Men att du har dåligt pedaltryck kan ju även bero på luft i bromssystemet..
