Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Kommer dessa passa?
2008-03-19, 21:20 #1MattepatGäst
Kommer dessa passa?
Hej, ny i klubben med en golf cab - 89!
Tittar efter fälgar med lite tysk-stuk.
Undrar om dessa kommer passa bra??
Med eller utan hans däck, kommentera!
http://www.autopower.se/?oppna=/powe....asp?id=247582
2008-03-19, 21:25 #2
Tror att dom med tanke på offseten kommer bredda en del utåt.
2008-03-19, 21:28 #3MattepatGäst
Jo, det är jag ifsej ute efter... Enl honom själv hade han en sänkt bmw e30 och det tog inte i nånstans...
Men frågan är väl hur mycekt de breddar på.. hmm
Fler goda råd?
2008-03-19, 21:45 #4
- 10 801
Jag hade liknande på bredd och Et på min Mk III Golf.
Det var en -94 Golf Variant.
Den var sänkt lite mer än 65mm.
Det är mer hjulhus på en sån än din Mk I.
Mina fälgar var 7,5x16" fram och 9x16" bak.
Jag hade Et 25 på mina så de breddade 5mm mindre.
Kommer bli jäkla trångt på den.
Men med rätt däck och bra dämpning kan det gå.
Du kommer nog att få modda skärmkant skulle ja tro.
Jag skulle dock välja att testa först för att se hur ungefär allt hamnar.
2008-03-19, 22:04 #5MattepatGäst
OKej, då har jag lite mer kött på benen, tror jag ska försöka hitta fälgar här i trakterna så man kan prova... bor en bra bit bort från dessa :/
tack för infon!
ps: trevligt forum!
2008-03-19, 22:53 #6onkGäst
Et´n är ju rätt för så breda fälgar.
Är fälgen bredare så måste et vara lägre för att dom ska hamna rätt i hjulhusen. Ganska logiskt..
Dock tror jag att det blir vääldigt brett på en mk1.
Men med smalare däck, uppkapade skärmar och stenhård fjädring så går det väl!
2008-03-20, 00:13 #7jooeellGäst
jag har ET1 på mina 8" breda fälgar och de sticker ut duktigt men mest fram!
2008-03-20, 16:00 #8MattepatGäst
Gjorde en snabb beräkning idag på hur mycket de kan komma sticka ut där bak.
Försökte mäta mig fram osv. kom fram till att orginalfälgen borde vara 6 tum bred med et 37?
Den nya breda fälgen är 9 tum och et 20.
Räknade och kom fram till att den kommer komma ungefär 50mm längre ut och 25mm längre in i hjulhuset.
50mm ut är precis utanför hjulhuset.
Så med rätt tyskstuck och coilovers borde det hela gå va?
Har ju ett karman breddningspaket orginal på bilen och det kanske kan ställa till det om det fjädrar upp för mycket.
Men enl mina teorier borde det funka....
Fler tankar?
2008-03-20, 18:58 #9john1Gäst
Tycker 16" är för stort på en MK1, annars är fälgarna grymma!
2008-03-22, 09:49 #10RonnyGäst
jag har 17/7 et 38 och det går precis, tar bara i lite när jag svänger vänster
du är välkommen att kolla min bil då jag bor i närheten, jag har även massa delar ifrån en skrotat cab som jag tänker göra mig av med.. så ett besök är nog inte fel ändå..Senast redigerad av Ronny den 2008-03-22 klockan 09:57.
2008-03-22, 10:13 #11
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
2008-03-22, 14:31 #12hellebjorkGäst
Nja, nu tänkte du väl ändå fel, eller så tänkte jag fel. En 9" bred fälg mot för en 6" bred fälg breddar 37mm på varje sida. Om man sen minskar ET till 20 ifrån 37 så flyttar det ut fälgen ytterligare 17mm. Alltså bygger den 20mm mer inåt och 54mm mer utåt jämfört med den gamla fälgen.
2008-03-22, 15:58 #13
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 093
De kommer att sitta som pecken i Greta...
Min cab: http://www.garaget.org/?car=29269
2008-03-22, 16:45 #14
- Tobias Bergqvist
- Jönköping
- 214
hade mina 16x9 et 15 på mk1 i somras.
De är soms agt väldigt stora för den bilen ^^
Och ja, de sticker ut en del. Men klart de går =)
edit: http://www.garaget.org/?car=56236&image=574596
2008-03-22, 19:33 #15MattepatGäst
Hej allihopa.
Ronny, vi får ta o ses nån dag o snacka lite golf
Angående fälgfrågan så tror jag nog att jag bestämt mig för att inte gå mer än 8" brett där bak och ganska normal bredd fram.
Med andra ord blir det inte fälgarna jag var intresserad av...
Nåja, om ni skulle ha tips om var man kan köpa nya/ begagnade balla fälgar så skicka ett pm eller så,
2008-03-22, 20:05 #16
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
2008-03-22, 21:35 #17
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
2008-03-22, 21:53 #18hellebjorkGäst
2008-03-23, 15:04 #19
- Tobias Bergqvist
- Jönköping
- 214
2008-03-26, 18:03 #20
