Resultat 1 till 10 av 10
2008-03-05, 17:19 #1superrilleGäst
Fördelare till 2E-block i Golf GTi Mk1
hallå,
bygger nu ny motor till golfen (Golf GTi MK1 -83) enligt upplägget på FAQ/Teknik här på GTi Forumet.
i min gamla motor (1,8l) satt det en brytarlös fördelare med vaccumklocka och den passar ju inte, som det beskrivs, i 2E-blocket. dock skulle jag vilja ha kvar brytarlöst system och oförändrad elektronik i Golf:n (dvs ej modernare tändbox mm).
frågan: vilka fördelare (bosch-nr el lik) passar? dvs i 2E-blocket och med 83:ans eletronik/styrning.
någon som vet, har råd/tips?
2008-03-05, 17:56 #2
- Per Lundin
- 2 240
Har du läst FAQn noga?
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=5&id=37
Speciellt det här stycket:
Du tar din gamla fördelare, längst ner vid drevet finns det ett stift igenom fördelaren. Slå ur detta stift. Detta kan kräva mycket våld, eventuellt att du borrar ur halva och slår ur resten. Gör likadant med fördelaren från 2E motorn. Titta på 'hållarna'. Du ser att den nya fördelaren har mycket större skiva längst ner, din gamla fördelare måste du göra en adapter till så den får lika stor skiva. Ta drevet från 2E motorn, och sätt på din fördelare.
2008-03-05, 21:05 #3superrilleGäst
2008-03-05, 22:01 #4
- Per Lundin
- 2 240
Köp min fördelare och ta drevet :-)
2008-03-07, 10:08 #5superrilleGäst
2008-03-07, 18:16 #6Quattro_mannenGäst
Om du har kvar din fördelare från gamla 1.8 spisen så e de bara att svarva en adapter mellan block och fördelare,sedan köper du ett nytt fördelardrev till
orginal 2E fördelare...Bara att slå ut tappen som håller drevet på fördelaraxeln
och montera det nya derevet från 2E org. fördelaren,sedan kan du köra med din gamla fördelare på 2E motorn.(så har jag gjort iaf)
Mvh Nicklas
2008-03-07, 18:25 #7
- Marcus johansson
- kristinehamn
- 156
2008-03-07, 19:49 #8Quattro_mannenGäst
Nää,tyvär har inga bilder...mätte diametern på 2E fördelaren och svarvade sedan en distansring som monterades med krympassning på gamla fördelaren.
Ser ut som en stor tjock bricka typ...
2008-03-07, 21:44 #9superrilleGäst
det finns alltså ingen "färdig"/original fördelare att använda sig av?
2008-03-07, 22:04 #10Quattro_mannenGäst
