Resultat 1 till 11 av 11
2008-03-05, 14:39 #1RaisedGäst
16v Golf -88 motor i en Corrado -93
Tja!
Skall lämna svar idag på en beg 16v motor men är väldigt kluven
på om det är precis samma motors om jag har.
Jag har en corrado 16v -93 och den begagnade motorn kom från en
golf gti -88.
Någon som har bättre koll än mig på om den skall vara samma?
Fick någon info på corrado klubben om att det var någon övergång 88-89
på den motorn .. men inte säker ..
Hoppas givetvis på snabba svar då jag skall ringa och lämna svar idag
om jag skall ha den eller inte ..
Tack på förhand
Mvh "Tzatziki"
2008-03-05, 14:52 #2
- Martin Axelsson
- Karlstad
- 145
Det är inte samma motor.
1.8l 16v (KR) 139 hk utan katalysator.Senast redigerad av Axelsson den 2008-03-05 klockan 15:06. Anledning: Tog bort lite onödig text... :P
2008-03-05, 15:11 #3RaisedGäst
Någon som vet vart jag kan hitta denna 1,8 16v på 139 hk
som skulle passa i min bil?
I corrado sitter det en 2,0 liters 16v på 138hk .. fast jag kanske
är ute och cyklar?Senast redigerad av Raised den 2008-03-05 klockan 15:16.
2008-03-05, 15:28 #4
- Mattias
- 2 135
i corradon sitter det en 2.0l 16v på 136hk.. motorkod 9A.
i Golf II gti 16v 88 beror det lite på.. det var som sagt en övergång där, 88A och 88B.. första och andra halvåret kort sagt.
88A har KR-motorn på 139hk.. UTAN katalysator, med K-jetronic insprutning(mekanisk) och en något vassare insugskam.
88B har PL-motorn på 129hk.. MED katalysator, KE-jetronic insprutning(halvt elektronisk med mekaniska spridare, dock lambda reglering).. och en lite klenare insugs-kam för bättre avgasvärden och mera bottenvrid.
är du osäker på vilken av dom två det är så fråga om motorkoden, den står fullt läslig på blocket.
2008-03-05, 21:40 #5
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Samma motor som sitter i din Corrado (9A) sitter även i Passat GT årsmodell 88-93.
Har din gått sönder?
Det har skrivits en hel del om de olika 16V-motorerna och hur man kan kombinera delar från dessa. Prova att söka så får du mycket info.
2008-03-06, 15:22 #6SundHGäst
Golf 3 gti 2,0 16V har vilken motor? Har hört 150 hk?
2008-03-06, 15:48 #7
2008-03-06, 15:48 #8
2008-03-06, 15:49 #9
2008-03-06, 15:49 #10
Nån gång måsta ju även jag få något rätt =)
2008-03-10, 16:26 #11RaisedGäst
Jag tackar för all info och snabba svar jag fått.
Har hjälpt mig väldigt mycket i mitt letande.
Min motor som sitter i bilen är fullt fungerande men
börjat gå lite i trim-tankar och tänkte inhandla en beg
motor för att börja bygga på allt efter som.
Nu blir det dock att ligga något sådär lågt då jag har en semster
till norrland och en rad olika träffar som skall betas av.
Men återigen, tack för all hjälp!
