2008-02-25, 12:38 #1ScratchenGäst
Gasspjäll, vad är detta? (bilder!)
Detta sitter under kåpan på sidan av gasspjällhuset. Har detta med tomgångsregleringen att göra? Inget som man kan serva själv verkar det som..
Vad gör pinnen i mitten i inloppet? Den har två hål, lite drygt en halv centimeter i diameter på vardera sida. Hålet i överkant som syns i inloppsväggen går till slangen som går vidare till den förmodade tomgångsventilen (2)
2 Sitter monterad på vänster sida (framifrån sett).
2 Är detta en tomgångsventil?
Det finns två serienummer på sidan av den förmodade tomgångsventilen:
0280 142 310
051 133 517
Någon som har tillgång till VAG ETKA kanske kan kolla upp det?Senast redigerad av Scratchen den 2008-02-25 klockan 12:40.
2008-02-25, 16:56 #2
Ventilen är luftningen av tanken till kolkanistern.
Är det till polo?VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-02-25, 17:22 #3ScratchenGäst
Ja, det är till min Polo med de eviga tomgångsproblemet!
Om jag plockar bort slangen från luftningsventilen när motorn är igång så rusar motorn upp mot 2500 varv (suger som fan genom slangen). Sätter jag tillbaks den igen så går den ner till ca 900 och är ostabil. Frågan är om inte den där ventilen är paj, och att det är den som är boven i dramat med min oroliga tomgång?
2008-02-25, 17:25 #4
Det kan ju vara så att du har ett vakummläck nånstans, har du kollat ALLA slangar så att dom inte är spruckna eller läcker?
Att den varvar när du tar bort slangen beror nog på att den tar tjuvluft.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-02-25, 17:35 #5ScratchenGäst
