Resultat 1 till 12 av 12
    bladegash
    Växellådsbeteckning Jetta -91
    Nu har lådan på jettan rasat och nu måste jag ha tag i en beg. Vad brukar det sitta för lådor på dessa? Skroten ville ha den exakta beteckning. Tyvärr har jag inte bilen hemma så jag kan inte kolla själv, skulle vara tacksam om någon kan hjälpa mig med detta. Bilen är en Jetta 1,8 GL -91.
    Bastard66
    lådan heter 020 men jag tror att den finns med olika utväxlingar..
    bladegash
    Heter den bara 020? för killen snackade om t6 eller nåt sånt.
    Putte_70
    Har precis bytat på en Golf II -90. Står en beteckning på en plan yta strax under startmotorn på växellådan, vet dock inte om du ser det med fronten på.
    Men i bagaget på samma golf sitter en lapp med motorbeteckning samt beteckning på växellådan, vet inte om det är samma med Jetta men kanske värt att kolla. Annars borde väl nån lokal Vag-verkstad kunna plocka fram det.
    bladegash
    Ok, tack för svaren
    bladegash
    Ok, nu har jag fått tag i en 4T låda, min gamla låda är en ATH. Är det något speciellt man ska tänka på när man byter till 4T låda från ATH? Passar den rakt på? Några packningar eller o-ringar man ska passa på att byta?
    Putte_70
    Inte mycket att tänka på, den passar rakt på.
    Packningar kan väl aldrig skada att byta, men vi bara hängde på lådan på den vi bytte. Får se i efterhand om den läcker när bilen körs igen, inte så knökigt o plocka ner lådan på dom ju.
    bladegash
    Putte: Bytte du också från ATH till 4T?
    Putte_70
    Ja vi bytte från en ATH till 4T. Så det är bara att hänga på lådan
    bladegash
    Putte: Vet du hur mycket olja 4T lådan rymmer? Ska man fylla tills det börjar rinna ut från nivåpluggen eller ska man stänga den och fylla på med ytterligare nån dl? Tidiga lådor skulle man ju tydligen överfylla då 5:ans växel inte fick smörjning. Någon vet hur det är med 4T lådan?
    Putte_70
    Har fyllt på 1,5L hittils men kan inte kolla nivån via nivåpluggen ännu för bilen är fortfarande uppställd på pallbockar.. men minns jag inte fel så stog det i rep.handboken att man kunde fylla på tills det rann ut via nivåpluggen, sätta i den o fylla på nån deciliter till.
    bladegash
    Nu behöver jag akuthjälp. Jag har monterat dit nya växellådan. Hur gör jag med drivaxelanslutningen den är ju 9cm i diameter på 4T lådan medan den är 10cm på ATH?
