Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Större bromsar Golf mk2
2008-02-12, 20:27 #1Seger GTIGäst
Jag skulle vilja ha större bromsar på min mk2. Har Golf GTI 16v bromsar fram. Men dom ser väldigt små ut i 17tums fälgar.
Har sett någon som har audi TT bromsar fram. Hur mycket pyssel är det att få dit det. Vilka prylar behöver jag?
2008-02-12, 21:05 #2AdamBTWGäst
man kan sätta bromsar från en golf 3 gti 16v, corrado G60, golf G60, Toledo TDI vet ej redigt mellan vilken ålder men ska tippa på mellan -96 -98 på toledon 110 hk ska det vara iaf, det är inte så mkt jobb man behöver ok, skivor, spindlar och belägg sen ska det bara att vara att skruva väck och bulta på. så gjorde jag iaf.
2008-02-12, 21:23 #3
Ja allt beror ju på HUR stora du vill ha..
Årsmodell på din bil?
Har du 88a å äldre så behöver man byta spindlar för att få dit OK byglar till 280mm
89a å nyare så ska d passa på org spindlar..
Å 280mm e rätt lagom för då kan man ha 15" hjul ifall man ska åka på bana eller så...
2008-02-12, 21:33 #4
2008-02-12, 21:38 #5
2008-02-12, 21:55 #6
Spindel(pluschassie , vinklad spindelledsinfästning) , spindelled(vinklad infästning & mutterlåsning istället för tvärgående bultlåsning i skåra) , länkarm(längd från balk , spindelledsinfästning , annan vinkel , krängarinfästning) , krängningshämmare , krängarstag , styrstag(längd , infästning mot styrväxel) , Styrväxel(om man inte bygger om) , medbringare(5-bult) samt en del annat........skiljer en hel del massa som man behöver byta.
Går att modifiera men det är ganska mycket göra för att det ska vara Bolt On!
Jag har testat flera gånger då jag har Pluschassie på min Mk II Jetta.
Har haft samma chassie på min 16V åxå.
Finns andra vägar att gå åxå men det behöves lite annat man skall byta då.
2008-02-12, 22:01 #7AdamBTWGäst
o fy vilket jobb det visste jag ej. vilken tur jag gick på toledo TDI istället då. men tack för uppdateringen.
2008-02-12, 22:37 #8
Nja inte så mycket jobb men mer att ha alla grejor eller köpa dem.
2008-02-13, 12:38 #9Seger GTIGäst
Jag har 256 mm bromsar nu. G60 skulle ju funka dom är ju iallafall 280mm. Men det ser ändå litet i fälgarna. Skulle vilja ha 312mm eller liknande.
2008-02-13, 13:29 #10
- Per Lundin
- 2 240
Det finns ju SEAT Ibiza Cupra bromsarna, 305 mm skivor med Brembo ok.
2008-02-13, 13:32 #11
- Mathias Forsberg
- 66
Seat Ibiza Cupra bromsar kan du ha. 4-kolvs Brembo ok med 305x28 mm skivor. Säljs hos VAG-ÅF eller DLI-teknik.
2008-02-13, 14:11 #12
2008-02-13, 15:48 #13zoddriGäst
Kan man köra med 280mm skivor och 14" fälgar eller blir det för tight?
2008-02-13, 15:49 #14
2008-02-13, 19:30 #15zoddriGäst
2008-02-13, 19:32 #16
2008-02-13, 20:00 #17
- Per Lundin
- 2 240
Det är typ bolt-on om man köper distanserna och skruvarna samtidigt och har G60 spindlar. Hur enkelt som helst!
Så här ser dom bromsarna ut:
http://www.garaget.org/?car=1636&image=29069
2008-02-13, 22:32 #18_eriksson_Gäst
