Resultat 1 till 14 av 14
2008-01-23, 14:48 #1vw1Gäst
Packning vid drivaxel? Broms reducerarens fjäder
Hallå har preicis köpt mig en caddy för en billig peng som läcker väldigt mkt olja! Vilka motorer passar i en caddy? e det alla golf 2 motorer? Finns det någe nummer att läsa av om man vill ha en exakt likadan motor? antar att det läcker ur nån packbox!..
2008-01-23, 15:53 #2
Vad är det för caddy ?
Jag vet en som har en caddy 88 eller 89 GT kat modell.
ej besiktigad men den är helt klart dugligt skick och går att fixa =)
Tror han ville ha runt 3500 - 4000 kr, där var tydligen nytt avgasssytem
Kan se om ja hittar bilderna.
Hör av dig
2008-01-23, 18:15 #3vw1Gäst
var under bilen och kolla lite och hitta detta ser ut som om den har åkt ut lite? eller ska det se ut såhär? Det är alltså under bilen på drivaxeln intill v-lådan? Går det att knacka tillbaka? Det är alltså den gröna ringen på bilden!
2008-01-23, 18:44 #4kuhlinGäst
ser ut som min bil på bilden vet inte var man kan kolla nivån på lådan eller om det "fyll-på-tills-det-rinner-ut" principen som gäller.
packningen skulle kosta 155:- på autdelar.se
2008-01-23, 19:17 #5vw1Gäst
aha då kanske den ska sticka ut lite där då? Nivån kollar man genom att vrida på ratten och kollar på sidan av växellådan där sitter en nivå plugg som du lossar sen fyller du på med olja i hålet där hastighetsmätarn går ner
2008-01-23, 19:31 #6
- Fredrik Pettersson
- Gävle
- 132
Den gröna ringen ska sticka ut.
http://www.vwcsp.se/ de har väldigt billiga packboxar, 45 eller 59 kostar den, det är så svårt att fatta deras prislista ibland men de är hemskt lättsamma att ha att göra med så det är bara ringa och säga vad du skall ha.
2008-01-23, 20:53 #7vw1Gäst
hur svårt är det att byta denna då? nån som gjort det kansek?
2008-01-24, 21:13 #8vw1Gäst
Bilen har slutat läckt olja! Var nog bara för att förra ägaren hade fyllt upp olja alldeles för mkt! antar jag.. Tänkte på en annan sak! Hur är det med den här lastventilen? Saknar fjädern! Finns det någe ställe man kan köpa bara fjädern eller är det skroten som gäller! Själva reduceraren ska armen gå att röra på lätt eller ska det vara motstånd?
2008-01-24, 21:37 #9
...oljan är inte slut då?? *Förvirrad*
2008-01-24, 22:57 #10vw1Gäst
nej då Trodde det med först men det var den inte..
2008-01-25, 00:18 #11
jag bytte den packboxen på min mk1 golf, var lite pill men det gick, jag byggde en egen avdragare av lite metallbitar o bultar.
Är det en 5vxl låda så lite inte på nivåpluggen, pluggen går bara till 2l och den 5vxllådan måste ha 2,5liter annars går femmansväxel torr och rasar....
Här finns det mesta du kan tänka dig till den lådan du har:
http://www.brokevw.com/index.htmVWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-01-25, 10:56 #12kuhlinGäst
2008-01-25, 11:48 #13
Det är säkert att den ska sicka ut! Det ska se ut precis så, köper du en reparationssats på VAG så har jag för mig att man fick en ny ring på köpet.
2008-01-25, 15:16 #14
- Gävle
- 132
Jag har själv bytt ut den gröna ringen och packboxarna, och när ringen står ut så där så är den redan intryckt i botten
