Resultat 1 till 13 av 13
    criLLe
    golf II gti16 dör när man drar på!!!
    Som sagt den dör när man drar på....kör man lugnt upp till 5000rpm e de inga problem..samt att de går o varva den till 7000rpm när man står still...så fort man känner för o trycka platan i mattan när man kör dör den...knasigt va..
    tacksam för ideer o tips..
    Kan ju passa på o säga hej oxå,ny här från o med idag
    Mvh crille
    Strickz
    Trasig förpump är en klassiker med det symptomet. Eller igenkorkat bränslefilter eller något annat som minskar bränsleflödet.
    Lyssna om förpumpen jobbar när du slår på tändningen utan att starta motorn, hör du den inte så är det nog den som måste bytas.
    Precis.
    Hör du den inte så är det nog pumpen.
    Jag gissar på pump , att den får för lite soppa.
    Det tar helt enkelt slut på soppa för huvudpumpen.
    Matarpumpen orkar inte ge nog.
    Filtret kan det vara , men då brukar inte bilen dö iofs.
    Då brukar det bara gå tungt och den sucktar som in.
    Och att den inte orkar varva som den ska.
    Pumpen brukar fungera.
    Den kan dock fungera när man testar den lös.
    Och så fort man moterar så är den död igen då är det dags att byta.
    criLLe
    tack för tips,ska kolla detta snarast....
    Jens
    Varberg
    Kan sitta kvar ett filter inuti banjoskruven på ingående bränsle till bränslehuvudet. Det ska inte ens sitta där mer än till bilen gått typ 100mil.
    Hade det kvar på min bil efter 19k mil :-P, började gå konstigt, tjövde sig när man drog på och tillslut starta den knappt/gick skumt som faen. Tog bort filtret och sen va det löst.
    Loxarn
    Citat Ursprungligen postat av Mr dOhC Visa inlägg
    har du nån bild på den? förstår inte riktigt va du menar
    criLLe
    Pumpen funkar fin fint....de va en ny variant du sa där Mr dOhC,visste inte att de fanns ett filter där ens,ska ta en titt på de med.
    Tack för tipset
    Jens
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Loxarn Visa inlägg
    Pilen pekar på bajoskruven, ingående bränsle. Lägg några trasor under och runt, AKTA ÖGONEN då det är högt tryck. Skruva ur skruven, titta in i hålet på änden, ska vara helt tomt. Sitter filret där ser det ur som en liten sil, grå plast och metallnät har jag för mig, men osäker
    criLLe
    Tagit bort filtret,men det va inte problemet....va 2 spridare som va lösa,o-ringarna var dåliga....hehe när man gasade järnet antar jag att dom lyfte sig??
    Den e ju mupp på tomgång tack vare kammarna så man har ju inte märkt nått när man torgasat...nåja nu går den som helvete igen.
    Tack för tipsen ^^
    Ahh.
    Det är klart den går lite dåligt då =)
    Tack för lösningen på problemet.
    Jens
    Varberg
    Gutt att det löste sig :-)
    criLLe
    Som fan spridarna e väll inte de första man tänker på,tack för alla tips o ideer iaf..
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    En sån sil har jag ju på Caddyn också! Ska genast riva bort den... :-)
