    Steton
    Vw Vento "fläkt" problem
    Det är så att när jag använder ACC:n i bilen så verkar tydligen inte 3:ans läge fungera. 1,2 och 4: an fungerar alldeles utomordentligt, men aktiverar man 3:an då blåser den inte alls. Någon som vet vad det kan bero på? bilen ifråga är en VW vento 1992 1,8 utan Ac.
    Mvh Stefan
    Manfred T
    Ystad
    Det är troligtvis själva fläktreglaget, alltså vredet som man ställer hastigheten på som bränt på 3:ans läge.
    Ta av dekorpanelen som sitter vid fläktvreden så skymtar man kopparblecken som utgör kontaktytorna. Kolla hur treans kontaktbleck ser ut, prova att tryck lite på "armen" som man flyttar med vredet med en skruvmejsel för att se om fläkten går igång.
    Gör den det eller om kontakten ser alltför bränd och kass ut är det byte som gäller.
    Man kan fusklaga det med lite fix och trix, men det brukar inte hålla någon längre stund.
    Steton
    Citat Ursprungligen postat av T-mek Visa inlägg
    Ok, tackar för det. Vad är det för kontakt del som behövs? art nr?
    //Mvh Stefan
