Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: bensinpump och förgasare
2008-01-14, 22:17 #1jooeellGäst
tjo någon som har tips till vilken bensinpump jag ska använda med mina förgasare keihin 41mm som jag ska ha på min 1,8l 16v-kr motor
2008-01-14, 22:37 #2Bengan.UGäst
Hej.
Är det keihin vacuumförgasarna ? (nyfikon :-) )
PWKA eller vad det nu var för beteckning :-)
MVH/Bengan.U
2008-01-14, 22:42 #3ThomasGäst
2008-01-15, 00:06 #4
2008-01-15, 07:45 #5jooeellGäst
Features of the FCR Carburetor:
Smooth bore for maximum air flow.
Flat slide with vacuum release plate for best throttle response and flow control.
Rollers on throttle valves and progressive linkage for smooth operation and control.
Equipped with acceleration without flat spots.
Designed for easy installations on popular motorcycles.
Easy jetting which can be done at track side
2008-01-15, 07:55 #6jooeellGäst
hur stor kapacitet bör jag ha på pumpen då om vi säger att jag satsar på lite över 200hk på min 1,8l maskin? fanns ju hur mycket pumpar som helst hehe blir helt förvirrad är ny med detta med förgasare! =/
2008-01-15, 09:24 #7
Hmm jag kollar på dina trådar jag med =)
Om jag fattat det rätt så behöver du inte så högt tryck alls men mycket flöde.
Alltså en pump som kan leverera mängd men behöver inte klara ett visst tryck.
Har jag fattat rätt då jag med?
Ett bra tips är att fråga nån som åker rally.
Där är det ofta förgasare och ofta Japanskt(förgasare) Keihin eller Mikuni.
Men de använder ju iofs även annat som Weber eller Dellorto.Senast redigerad av Lillen den 2008-01-15 klockan 09:30.
2008-01-15, 09:32 #8
Kom förresten på att Ulf(Sollebrunn Racing) hänger ju här ibland eller Kejo.
Någon av dessa Gubar med erfarenhet borde ju ha ett svar på frågan.
Dom har ju båda hållit på ett bra tag med detta!
2008-01-15, 14:01 #9ThomasGäst
Weber förgasarna fungerar bra med ca0.3kg i tryck, dellorto ca 0.4kg i tryck. Om ja minns rätt. En förgasare behöver nog inte så värst mkt tryck, inte mer än 0.5kg max skulle ja tro. Men ring och kolla med någon som håller på med mc förgasare och kolla vad de ska vara för tryck.
2008-01-15, 15:02 #10
Precis det är åxå den linjen jag är inne på.
2008-01-15, 16:28 #11jooeellGäst
någon rallycross åkare skulle man ha tag i där vet jag att sådana förgasare användts jag har bara hört en massa som kör med Weber o sånt skrot (ursäkta utrycket) i rallyn...
2008-01-15, 16:37 #12
Det är ofta det användes Mikuni i Grupp-H Golfarna.
Kolla underhuven på en så så ser du.
Detta om det inte körs insputning vill säga.
Weber/Dellorto eller annat är väl mest Folkrace och Rallycross.
Iofs även i Rally men då på andra motorer an VW vad man sett iaf!
Dock är det lättare med insug och annat till de gasarna.
2008-01-15, 16:43 #13jooeellGäst
pratade precis med han som jag köpte dem av o han sa att jag skulle se vad det var för tryck på orginalpumparna på hojjarna men så sa han också att de räcker till 230hk med självfall på bensinen så så väldigt högt tryck kan ju inte bvehövas
2008-01-15, 17:11 #14jooeellGäst
hittade detta när jag sökt runt! http://www.savarturbo.se/forum/viewt...f2f353faaaf016
2008-01-15, 19:01 #15
Nice!
Jag läser med!
Mmm samma svar där med andra ord.
Men 16V-boschpumpen laddar ju på som tusan den.
Krävs ju nästan inget tryck alls jämt emot den ju!
Man får nog leta en mer lämplig pump tror jag.
Spånar bara lite angående mina funderingar =)
2008-01-15, 23:25 #16Bengan.UGäst
2008-01-16, 07:53 #17jooeellGäst
ne det är inget vakum på dem BENGAN bara ventilation!
2008-01-16, 07:54 #18jooeellGäst
däremot de som lillen ska använda är det väl vakum på tror jag!
2008-01-16, 11:07 #19
Jo jag skall nog ha vaccum.
Mina är Mikuni 40mm.
Men jag har inte kommit i närheten av lika lågt i planerna som Jooeell!
2008-01-16, 13:39 #20Bengan.UGäst
Hej.
Tack för svaren Jooeell & Lillen.
Varför jag frågade om det var PWKA gasare,
berodde på att det är förgasarnas förgasare :-)
Och den vanligen mäst förekommande på
trimmade MC i roodrace.
Därav frågan.......
Angående bränslepump och tryckregulator
så finns ju som ovan oxå sagts Misab med ett
bra sortiment,det viktiga är nog att tillse att det
är ett gämt flöde och det kan man ju åstadkomma
med en bra retur.
MVH/Bengan.U
