2007-05-13, 16:15 #1jooGäst
7,5*16" ET30 på Scirocco II?
Funkar det med 195/40 eller kanske 195/45 profil på en Scirocco 2:a?
2007-05-13, 20:07 #2
- Kent Wilén
- Piteå
- 94
Jag vet inte hur det passar med et 30, däremot vad gäller däcken så kanske denna tråd ger lite ledning.
http://www.gtiklubben.nu/old/forum/s...sts#Post501541
2007-05-13, 20:13 #3jooGäst
Tack, det var min gamla tråd :-)
Uttrycket mig kanske inte helt tydligt. Det jag funderade på var inte så mycket däcken utan om det går att köra med 7,5x16" fälgar md ET 30. De gamla fälgarna som blev stulna hade ET 37 och nu har jag ett par nya på gång med ET 30.
2007-05-13, 20:28 #4BarbapappaGäst
Jag hade satsat på 195/40-16". Jag hade 195/45-16" på min gamle Rocco mk2:a och där var nog 7" fälgar på den, den var sänkt 60-70mm och det var rätt tight. Ska du då ha en halv tum bredare fälg så kanske det är smart med lite lägre däck. Det är vad jag tror alltså. ;-)
2007-05-13, 23:38 #5
- Kent Wilén
- Piteå
- 94
Opps missade att det var din gamla tråd.
Själv ska jag ha 195/40/16 på 7,5" breda fälgar med et35 på en scirocco mk1 och det är tight.
Tror jag får kapa lite i skärmfalsningen för att få det att passa.
