Resultat 1 till 8 av 8
2008-01-09, 13:16 #1
Golf IV -00 TDI tappar kraft ?? Hjälp Felkod finns.
Jupp
Har en Golf IV TDI variant från 2000 som tappar kraft när man kör.
Det är en 110 hk motor.
Kör man så helt plösligt orkar den inte gasa, förutom om man trycker in kopplingen, då varvar den ur men släpper man kopplingen igen så orkar den inte.
Stänger jag av bilen och startar den igen så går den som den skall.
Sen kan det dröja allt från 500 m till flera mil innan felet kommer tillbaka.
Några funderingar ?
2008-01-09, 17:40 #2
Fick upp en felkod vid sökning med vag-com
onsdag,09,Januari,2008,13:39:59:35403
VAG-COM version: AER 704.1
Adress 01: Motor
Styrenhet artikelnr: 038 906 012 L
Komponent och/eller version: 1,9l R4 EDC G000SG 2812
SW-kodning: 00002
Verkstadskod: WSC 01317
1 fel funnet:
17965 - Laddtrycksreglering reglergränsen har överskridits
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Någon som har tips ?
2008-01-09, 19:07 #3
- Manfred T
- 4532
- Ystad
- 486
Problemet är att motorn får för högt laddtryck (alt. tror att det är för högt), styrdonet går i safe-läge och reducerar effekten tills du stänger av tändningen.
Detta kan bero på lite olika saker.. Bl.a. läckande vacuumslang/ar, defekt magnetventil för laddtrycksreglering, defekt laddtrycksgivare och sist och definitivt tråkigast: kärvande reglermekanism i turbon.
2008-01-10, 00:12 #4
- Jens
- Varberg
- 908
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17965/P1557/005463
Är väl ungefär samma saker som T-mek säger
Iallafall en bra sida för att kolla upp felkoder på : http://wiki.ross-tech.com/index.php/...ry:Fault_Codes
2008-01-10, 01:16 #5
Tackar för svaren, nu har jag något att kontrollera.
2008-01-10, 17:01 #6TeebeenGäst
HAr du hittat något fel? har en kompis som har ungefär samma fenomen på sin bil, den går inte att köra över 90km/h efter att man gasat på!
2008-01-10, 17:15 #7
LMM? Testa att rycka sladden och kör och se om felet försvinner..en tanke bara=)
2008-01-10, 22:22 #8
Mer ingående felsökning kommer att ske i helgen.
Dock uppstår endast felet vid fullgas..
