2008-01-09, 10:40 #1Mickem02Gäst
Hjälp med förgasare på jetta MK1?
hej,
har en Jetta MK1 -83a som har gått som en klocka den korta tiden jag haft den. Nu helt plötsligt har den börjat strula lite. Den går väldigt hackigt när den är kall med choke. Dessutom när den nått arbetstemperatur hackar den till ibland vid jämn landsvägsfart. Ungefär som den inte får soppa..släpper man gasen och stampar till igen vaknar den till liv.
Nån som känner igen felet? Tror förgasaren heter Keihnin eller nått. Hittar inte var man kan ställa soppa/luft någonstans om det är det som är felet.
Bytte filter, och det låg en del sand/grus i botten. =/
//Micke
2008-01-09, 11:32 #2Bengan.UGäst
Hej.
Kollat efter tjuvluftläckor ?
Ta startgas och gör det beryktade
täthetsprovet vid alla vacuumanslutningar,
runt förgasarfoten etc.Ökar tomgången då
så har du tjyvluftsläckage.
Hur mår tändkablar och övriga tänddelar ?
Kolla upp de oxå,men tror mäst på tjuvluft.
MVH/Bengan.U
2008-01-09, 11:49 #3Mickem02Gäst
