Resultat 1 till 13 av 13
    PoloGTI
    Fläkt "tickar"...
    Kanske låter konstig men kupéfläkten "tickar" på fläktläge 1 i farter över 60 km/h. Känns som den kommer obalans och fläktbladen går i huset?? Fläkten är bytt på VAG men problemet fortsätter.. Rätt irri! Kanske någon som vet? Bilen är en Polo GTI 1.8T -06.
    Tack på förhand
    Andreas
    Finn
    Kan inte va en ställmotor till nåt spjäll som tickar da? Brukar kunna låta bakom handskfacket då. Golfarna har haft detta problem och är lätt fixat.
    PoloGTI
    Jo det låter under handsfaket. Men hur kan en ställmotor "ticka"? Det kommer går och vrider man "upp" fläkten så tystnar den. Vet du hur man kollar det?
    Tack på förhand
    Andreas
    Särkelä
    Det borde man se om man läser av felminnet. brukar skriva att nån ställmotor e defekt.
    PoloGTI
    Men, har precis haft bilen på service..? Eftersom VAG bytt fläkten borde de väl kollat upp det när de ev. raderade "minnet"?
    Finn
    Ger ingen felkod. Ställmotorn ligger å justerar hela tiden vilket orsakar ljudet. Prova trycka på återcirkulationsknappen när du hör tickandet å se om d försvinner. Ska inte svära på att d e likadant på Polon som på Golfen men d e ett tips iaf.
    Johan_27
    upplever exakt samma sak med min gti -06a, läst av felkoder och inget fel.
    Vad har ni gjort för att åtgärda felet? VAG säger att det beror på kanske för att det är kallt ute, haha d tror inte jag på.
    patito
    har exakt samma fel på min, tickar men sätter man på högsta varv på fläkten låter den ej, har en gti mkiv med climatronic. vag sa att det va båda ställmotorerna och att det skulle gå på mellan 6 o 7 tusen o byta dem, eller hur sa jag o sket i de. Men är det alltså lätt fixat? Vad ska göras?
    Johan_27
    A jag fick priset mellan 6-8tkr från wag för att byta ställmotorn, och dom sa att det inte är säkert att ljudet försvinner.
    dalle82
    Citat Ursprungligen postat av PoloGTI Visa inlägg
    Tack på förhand
    Andreas
    funderar på om jag ska klaga på våran polo för jag tycker den låter lite illa ibland på 2:ans fart svagt gnissel, garantin går ju ut när som på bilen. exakt hur illa lät din ?
    joakim_vilen
    Jag har samma problem, nån som faktiskt tog tag i detta och fixade det, själv kanske ?
    Kom gärna med tips.
    /Jocke
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Man kan byta dem själv om man är lite händig. Så är det med allt =)
    Hade typ samma fel i min mk4a men då var det helt enkelt bara ett löv som kommit ner när ja bytte filter.
    Medlem Sweepers avatar
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Jag tror att jag har samma problem på min golf 2 gti 16v Har absolut ingen aning vad det kan vara!!
