Resultat 1 till 13 av 13
2007-12-20, 18:48 #1
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Problem med H&R:s fjädrar.
Fick en 2:a på SBP för nån månad sedan pga brusten fjäder höger fram på min Bora -04.
Bilen har gått ca 6000mil under 3 år med dessa fjädrar.
Bilen går som bruxbil till större delen på större fina vägar men har fått smaka bana m.m. någon gång också.
Snackade med http://www.bilmodecenter.se och fick köpa en ny lös fjäder och vi skulle kolla ev. garanti i efterhand då Ulf där tyckte det var konstigt att fjädern gått av.
Idag blev Ulf ännu mer förvånad när jag ringde honom och berättade att även andra framfjädern gått av!!
Tur att det är H&R:s fjädrar jag har då jag fått mycket bra hjälp av Ulf på Bilmodecenter!
Nån annan som haft liknande problem???mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2007-12-20, 19:01 #2BarbapappaGäst
Jag har haft ganska många varianter av H&R's fjädrar, men nån fjäder som har gått av har aldrig varit med om. Däremot var det väl nån dämpare som läckte nån gång, men det vet jag inte hur det gick med.
2007-12-20, 19:08 #3SpawnGäst
Varför den första fjädern gått av vet jag inte.
Finns säkert någon logisk förklaring.
Men att den andra gick av skulle kunna bero på att när du satte
dit den nya så blev den starkare än den på andra sidan.
Har varit med om det ganska många gånger med kunder som byter
bara ena fjädern, trots att man rekommenderar dom att byta bägge. Sen kommer dom tillbaka så har den andra med brustit :/
2007-12-20, 22:29 #4
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Galvaniska strömmar.....men då skulle det ju pajja på DKW´sfortare.
S..B har ju det problemet.
Och då löse en ingenjör på stallbacka high tech auto.
Det med att lägga in en gummi platta i botten.
Och vips så gick inga fjädrar av.
Hm.....en lite tanke bara men jag kollade med min support.
Verkmästare Kihlberg.
Han hadde inte hört detta på en Bora med så låga mil oavsett tillverkare av fjäder.
Hoppas att det löser sig.
Extra låg fram ??
Hedekas stuk??
2007-12-20, 22:45 #5
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Bilen har bara rullat ca 50mil med en ny fjäder på ena sidan innan den andra gick av.
Höjden är någorlunda lika fram och bak...
Tur att Ulf på Bilmodecenter är så hjälpsam!mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2007-12-20, 22:47 #6
2007-12-21, 08:35 #7riegercorradoGäst
Min högra orginalfjäder small av för något år sedan. Översta halva varvet hade gått av. Flera jag pratade med sade att VW har haft mycket problem med fjädrar som går av.
Alltså köpte jag H&R-fjädrar från Bilmodecenter och hittills är jag ruskigt nöjd med dom. Lagom sänkning och de har inte sjunkit ihop något. Dessutom är de både komfortabla och ganska styva.
Innan jag köpte sänkningsfjädrar var jag väldigt misstänksam för jag hade Eibachfjädrar på min Scirocco för ett antal år sedan och de sjönk ihop mer än 2 centimeter under ett år, samma med Eibachfjädrarna som farsan köpte till sin Passat - 98. Efter ett år gick det inte att köra med dom för däcken tog i överallt till slut !!
Eibach - BAD, H&R - GOOD
Martin
2007-12-21, 22:11 #8
- 5 322
Kan man verkligen generalisera så?
2007-12-21, 23:22 #9
- dec 2007
- Jimmy Särås
- Enköping
- 621
Eibach kan jag inte säga är dåliga, har haft mycket med dom att göra tidigare och bara bra att säga om dom...
Angående H&R så har jag även där bara plus att säga!
mvh Jimmy
2007-12-22, 12:38 #10
- Patrik Jonasson
- 1523
- Lilla Edet
- 2 309
Var och hämtade en ny fjäder igår som ska på i mellandagarna om bara verkstaden hinner...
mv. Patrik Jonasson
Caddylac
2007-12-22, 16:03 #11BarbapappaGäst
2007-12-22, 18:45 #12
2007-12-22, 20:09 #13
