2007-12-18, 19:29 #1markus.millGäst
Golf Gti motor i Caddy????
Hej alla!
Jag har en golf caddy från 84a med slö förgasar motor, och så har jag en golf gti motor från 83 men lite fler hk som bara står och skräpar i ett hörn.
Motor och låda ska ju passa rakt av, men hur mycket av elen måste jag ta med för att få det att fungera??
Skulle bli mycket glad för svar eller länkar där jag kan läsa mer!
MVH MarkusSenast redigerad av markus.mill den 2007-12-18 klockan 19:48.
2007-12-18, 20:23 #2
Den el som behöver ändras är den el som sitter på motorn (till givarna och annat skoj). Sitter den kabelhärvan kvar på motorn?
Du behöver även montera en elektrisk bränslepump.
Här finns massor av Caddy-kunskap: http://www.vwcaddy.com/
PS: Jag ser nu att det finns två trådar med samma rubrik...en mod kanske kan slå ihop dem?Senast redigerad av Fireball den 2007-12-18 klockan 20:33. Anledning: Litet tillägg...
2007-12-19, 10:39 #3markus.millGäst
Jag har kvar hela elsystemet från golfen, det ligger på mitt garage golv nu och jag ska försöka få loss alla kablarna som e till motoren.
Frågan nu är om jag måste ta med hela säkringsboxen från gti?
Ny soppa pump har jag köpt i dag.
Mvh Markus
2007-12-19, 12:58 #4
Kolla om säkringsboxen i Caddyn är likadan som den från GTI'n. Såvitt jag förstått är det årsmodellen som avgör vilken säkringsbox du har.
På min Caddy behövde jag inte byta utan det var bara att plugga i kabeln och dra ett par trådar vid sidan om, bl.a. till bränslepumpen.
2007-12-19, 21:34 #5markus.millGäst
Jag har kollat i dag och säkringsboxarna ser lika ut så det ska nog lösa sig!
I morgon är det bara att ta tag i bitarn, maskinen ska ur och motorrumet fixas till.
