Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: problem med g60
2007-12-16, 03:06 #1makkanGäst
problem med g60
har ett problem bilen har böjat att gå ryckigt och misstända
misständer inte när den är nya startad och kall men sen kommer det den står och hackar och hostar på tongång men den misständer inte över 5500varv/min
vad kan vara fel ?? har byt fördelarlock kablar tändstift spole
2007-12-16, 08:26 #2
Lambda sond , slangen till datan (ska vara precis 1m) , Tempgivare....
2007-12-16, 11:45 #3
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2007-12-16, 12:53 #4
tippar också på den blåa tempgivaren.
hade liknande symptom på min förut och då bytte jag den..
2007-12-16, 13:15 #5
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Jag gissar på Lambansond...låter precis som dom symtom jag hade när lambasonden var dålig.
2007-12-17, 08:42 #6
Kan vara både den blåa tempgivaren eller lambdan.
Tempgivaren säger till boxen när motorn har kommit upp i arbetstemp och när lambdan ska ta över.
Men det låter mera som lambdan eftersom den går bra när den är kall och när den kommer upp på lite varv, dvs när lambdan inte "används".
2007-12-18, 21:11 #7makkanGäst
tack för alla snabba svar tror på lamda jag också men jag köpte bilen nyss och han sa att den var bytt då blir man lite förvirad
2007-12-19, 15:33 #8
Förmodligen är den fel inkopplad isåfall.
2007-12-19, 22:32 #9FinnGäst
2007-12-21, 02:01 #10EvolverGäst
Lamda
Min betedde sig liknande eftersom geniet som ägde bilen innan hade polswitchat ledarna till lamdasonden. Detta medförde att den sköt in mycket bensin, men detta märktes först efter några mil, när man kört den ord. varm.
Mvh A
