Ämne: Fel på tändningslås
2007-12-05, 09:39 #1GenuineGäst
Fel på tändningslås
Tja.
Har fått problem med tändningslåset. Startade bilen o märke att det var dö mörkt inne i bilen. Även lamporna utvändigt var helt döda. Vred på ljusreglaget och fick igång interiörlamporna, baklamporna o angeleyesen. Dock funkade inga vindrutetorkare eller halvljus och helljuset ville inte "fastna".
Då visar de sig att nyckeln in "fastnat" ordentligt i läge 2 utan ligger i nån sorts mellanläge mellan 1 o 2 där motorn spinner, men lamporna är döda. Fick köra och vrida på nyckeln hela vägen till jobbet imorse.
Någon som stött på detta o vet vad man kan göra åt det?
2007-12-05, 10:05 #2christian19Gäst
vad för bil är det?Och hur långt har den gått??
2007-12-05, 10:59 #3GenuineGäst
Golf 3 -98. Gått 15500 nu ungefär.
2008-06-02, 12:34 #4kakaGäst
jag har en golf -94 med liknnade problem men där verkar det som att nyckeln går tillbaks för långt, för motorn startar men när du släpper nyckeln dör motorn. så kan du hålla på ett tag sen funkar det.. men sist så orkade jag inte hålla på o starta hela tiden så jag fick hålla i nyckeln medan jag körde.. är det dags att byta tändningslås eller är det nåt vajsing med startspärren?? allting "funkar ju" så att säga, fast man får vrida nyckeln mot tändningsläget om den krånglar... om jag byter tändningslåset, kan jag då få problem med nycklar/startspärr/chip/hur funkar det? tacksam för snabba svar!!
2008-06-02, 14:21 #5
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
byt startkontakten. behöver du hjälp med det så kan du ringa mig. jag har verktyg för att göra det smidigt.
daniel 0733-663914
2008-06-20, 13:40 #6kakaGäst
tjena danno! jag lydde ditt råd och fick bytt kontakten! nu går tändningslåset hur bra som helst, men ett problem kvarstår, finns att läsa i följande tråd http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=5793 . fick göra mig en egen avdragare med hjälp av lite muttrar skruvar plattjärn och ett 27 mm järnrör och en magsvets =) tack än en gång för hjälpen det uppskattar jag riktigt mycket! glad midsommar!
2008-10-18, 19:10 #7kakaGäst
Verktyget jag tillverkade behövs inte längre och jag skänker nu bort det. http://www.gtiklubben.nu/index.php?m...showad&id=5092
Först till kvarn!
