Resultat 1 till 12 av 12
2007-11-24, 16:14 #1
- Per Lundin
- 2 240
Göra rent växellådan (utanpå)
Jag har plockat ut växellådan ur Golfen och tänkte passa på och göra rent den samtidigt, den är lite oljig och har ganska mycket "vitt" på sig (ärgat aluminium?).
Hur gör man lättast rent den? En stålborste på vinkelslipen?
Kan man använda nåt starkare än avfettningsmedel?
2007-11-24, 16:29 #2scirocco8vGäst
avfettning och högtryckstvätt så blir den som ny!
2007-11-24, 16:38 #3KEJOGäst
Avfettning och högtyck med varmt vatten. AL-fälgrengöring är inte dumt men dyrt.
Ärgat aluminium löses inte av någon kemikalie så det är till att slipa. Det som fungera bra är 3M röda sliptrissa då blir det också blamkt o fint. Finns på Claes Ohlsons. Ståltrådstrissor är mkt farlig aför ögonen när trådbitar släpper oc h slipar grovt.Använd alltid skyddsglasögon.
2007-11-24, 17:19 #4
Sen maskar du alla bultskaller mm och sprayar den med Zinkspray (Metallic)..då ser den verkligen NY ut.
Zinkspray rockar så jäkla hårt allså! =)
2007-11-24, 17:36 #5-A-1981Gäst
Åk förbi någon soptipp och fråga om det kan spruta av lådan med deras högtryck de använder till sopbilarna. Är ett ordentligt tryck med otroligt hett vatten.
Kan dock inte komma ihåg hur varmt men all smuts/skti flyger all världens väg.
2007-11-24, 18:58 #6
2007-11-24, 22:03 #7
- Marcus johansson
- kristinehamn
- 156
är det inte risk att vattnet ränger in i lådan och förstör den på nåt sätt?
2007-11-25, 00:58 #8BarbapappaGäst
Mässingsborste säger folk ska funka fint till alu som sår tråkigt ut.
2007-11-25, 07:39 #9
2007-11-25, 18:12 #10HolmgrenGäst
RAZ: Uppdaterar gärna hur du gjorde och resultatet (bilder om du kan). Ska själv göra samma sak i vinter är det tänkt.
2007-11-25, 21:37 #11
- Per Lundin
- 2 240
2007-11-25, 22:49 #12HolmgrenGäst
Låter bra, snygg avatar bild du bytte till med.. =)
Jag sålde av en växellåda som var kladdig av olja och annan skit. Lite avfettning och varmvatten + högtryckstvätten fick den fin. Men aluminiumen såg gammal ut så lite färg skulle nog göra susen..
