Ämne: Knäpper bakom ac-panel
2007-11-16, 08:08 #1
Har uppkommit ett störande knäppande ljud på min golf -99. Jag har lokaliserat det till någonstans bakom ac panelen. Misstänker att det kan vara någon spjällmotor eller liknande. Men det är lite konstigt för om jag stänger av ac´n så håller det fortfarande på att knäppa. Vad kan det vara?
2007-11-16, 08:12 #2
- Jens
- Varberg
- 908
Tror nog du redan är inne på rätt spår. Ett spjäll som hakat upp sig.
Vad händer om du trycker fram och tillbaka på knapparn för att flytta luften ?
Kommer luften dit den ska ?
2007-11-16, 08:30 #3
Har inte forskat så mycket, provade att slå till lite lätt på sidan av mittkonsolen. Då slutade det för en stund. Ska testa om luften kommer där den ska. Hur kommer man åt spjällen?
2007-11-16, 22:05 #4adisGäst
Jag hade liknande problem på min förra Passat. Åkte in till DinBil och de gjorde en grundinställning av klimatanläggningen. Problemet var därmed löst. Det var en spjällmotor som krånglade.
