Resultat 1 till 2 av 2
2007-11-12, 21:18 #1AmadeusGäst
Ställa in kamremmen...................
Hej.
Håller på med mitt motorbyte till Jetta 1.6 CL 1990
Tog kamremmen och spännrullen från den gamla motorn( då jag bytte dessa i juni) och flytade över till den nya motorn.
Innan jag demonterade remmen från den nya motorn markerade jag med färg på de tre dreven och på den gamla remmen hur den skulle sitta och överförde markeringarna till den nya remmen.
Nu är det så att markeringarna som finns instansade på dreven och kilremshjulet stämmer överens med vad som sägs i Haynes reparationshandbok.
Likaså markeringen på kammmens kuggremsskiva mot täckkåpan (ventilkåpan) under den. (Enl.haynes bok).
Men när man tittar in genom hålet på kopplingskåpan så är markeringen på svänghjulet ca. 2 cm från läget där det skall vara (dvs. märket syns inte utan är ca. 2 cm. till höger).
Hur kan detta komma sig ????
Har jag gjort något fel ??????
Antalet kuggar på både den nya och den gamla remmen är lika.
Någon som kan hjälpa/tipsa mig om detta.
OBS! Motorn går lätt runt när jag drar den med en hylsnyckel vid vevstakens mutter.
2007-11-12, 21:39 #2Quattro_mannenGäst
Det märket du ser är troligen "tändmärket" och det är 6 grader f.öd
