2007-11-05, 09:09 #1
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Trasig sätesvärme, MkIV - hur göra?
Hej,
Om sätesvärmen på förarplats i en MkIV GTI inte fungerar, var börjar man lämpligen felsöka först?
Finns det nån säkring man bör kolla, eller måste man riva av klädseln och börja mäta om slingan är hel?
Kort sagt: Vad är bästa sättet att felsöka icke fungerande sätesvärme?
Tack på förhand
/anders
2007-11-05, 11:23 #2JonasGäst
Känn under stolen så kontaktstycket inte åkt isär,Kolla om säkringen är hel mät om det finns ström fram till stolen(Slå på värmen) Finns det inte ström dit så är det troligt vis slingan....Kan även vara värmeknappen
2007-11-05, 13:53 #3
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Okej, tack så mycket! Kom på att det är ju ett reglage, med inställning mellan 1-5 så det kan ju vara det som är paj som sagt. Sen är det väl nån termostat kopplat till detta för att just inställningarna 1 till och med 5 skall innebära låg resp. hög värme.
Kanske kan vara fel på termostaten också?
/anders
2007-11-05, 21:28 #4foffa2002Gäst
har lyckats ha sönder den 4ggr med matkassar etc
Räcker med ett knä en gån sen är det f!#"¤ up :P
Hör med VW ....tror dom har ett service kit nuförtiden om du klagar lite
