Resultat 1 till 13 av 13
2007-11-04, 06:47 #1stompenGäst
Frågor angående Golf IV GTI -00
Har kikat på en bil nyligen. Har en del frågor som jag hoppas nån här inne kan ge svar på.
Vad kostar ett byte av fönsterdelaren bak, har förstått att dessa lätt rostar, så även i detta fallet.
Sen undrar jag om det är vanligt att man får byta dumpventilen samt lamdasonden på denna modellen? Bakljusen brukar gå sönder tydligen, är detta nåt fel på orginallamporna som satt i eller är det nåt fel på själva enheten som gör att lamporna går sönder? Och till sist, nån som vet vad som brukar göras vid 8000 mila servicen? Är det nåt större som brukar behöva bytas då?
Bilen har snart gått 8000 mil.
Tacksam för svar! Smile
2007-11-04, 08:11 #2HolmgrenGäst
Välkomen till Gtiklubben.
Vid 8000mil är det inget större. Den stora servicen kommer vid 10-12000 mil. Då är det kammrem. Det är en kostnad på 5-8000kr beroende på vart du lämnar den.
Att det är problem med lamporna har jag inte hört. Hade inte det på min som även den var från -00. Rumpvärmen har en tendens till att gå sönder. Händer lätt om man sätter ett knä eller liknande i stolen.
Hade tredörrars så vet inte vad det kostar att byta rutan.
2007-11-04, 14:32 #3
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
* Jag har inte hört talas om att det är vanligt att man får byta
* Inte heller detta har jag hört talas om att dom skall gå sönder
Dock så skall man vara lite försiktig med bilar med öpper luftfilter då luftmassemätaren kan gå sönder (kostar ca 2000kr har jag för mig)
2007-11-04, 14:39 #4
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Visst är det vanligt med trasiga baklampor, kolla bara ute i trafiken... Dock så är de både enkla och billiga att byta när de pajjar.
Avlastningsventilen(dumpen) var klen från början, det är därför de uppgraderade den(till ....710N).
Jag kommer inte ihåg vad fönster triangel kostar men det var inte speciellt mycket.
Lamdasond har jag däremot inte hört tala om.
Ingen aning vad man gör vid 8000mil, men vid 10000mil skadar det inte att byta kamrem mm.
2007-11-04, 14:43 #5
2007-11-04, 14:44 #6stompenGäst
Ok, tack så mkt för svaren! =)
Jaså? Hundra spänn bara? Vet du om man fixar att byta det själv också eller man måste lämna in den?
Har även en annan fråga. Om bilen saknar fjärrstyrtcentrallås, är det möjligt att i efterhand fixa en sån nyckel eller är det mer än bara nyckeln som krävs?Senast redigerad av stompen den 2007-11-04 klockan 14:48.
2007-11-04, 15:09 #7
- 5 322
Montera larm med styrning av centrallåset istället.
2007-11-04, 17:03 #8vw_fantastenGäst
det är inte svårt o byta den.. du får ta loss dörrklädslen o så sitter det en skruv bakom en plugg så du får ta väck o sen är de bara ner me rutan och dra upp den listen som den sitter i så sitter där en liten plast bit du ska bända upp med en liten skruvmejsel och sen dra du den tianglen rakt upp..
hoppas du fattar
2007-11-04, 19:33 #9stompenGäst
2007-11-04, 19:40 #10HolmgrenGäst
Du får nog åka till VAG.
2007-11-04, 19:43 #11vw_fantastenGäst
du får nog köpa de på vag
2007-11-04, 20:01 #12stompenGäst
Ok, får ta en runda dit imorgon...
Ska fråga imon också, men e ju otålig sååå, nån som kan ge en uppskattning vad en 8000 mila service kostar? Kanske nån som rent av gjort en och vet svaret...=)
2007-11-04, 20:06 #13vw_fantastenGäst
