Ämne: Passat cc obd2-problem
2024-10-28, 10:50 #1
- okt 2024
- Jürgen Grosse
- Helsingborg
- 6
Hej. Jag har en VW PASSAT CC TSI 200 årsmodell 2009.
Mina obd2 adaptrar kan inte längre läsa data från uttaget. Detta har fungerat innan. Leden för ström lyser på adaptrarna när de är inpluggade i uttaget. Ena adaptern är EXZA HHOBD. Den andra en billig noname.
Någon som kan ge en hint om vad som kan vara fel. Finns det någon säkring som är inblandat i datakommunikationen?
Tacksam för svar.Senast redigerad av vfr den 2024-10-28 klockan 21:14. Anledning: Borttagning av textformattering
2024-10-28, 13:12 #2
- 2 208
Säkring finns, men du skriver att någon LED lyser på dongeln?
Testa dina donglar i en annan bil, eller testa ytterligare en annan dongel i din bil som fungerar i någon annans bil.
Googla på obd2 pin så hittar du vilka stift du ska ha ström på och vilka som är datakommunikation.
2024-11-04, 09:30 #3
- okt 2024
- Jürgen Grosse
- Helsingborg
- 6
Ursäkta sent svar. Hade glömt att jag skrev här. Börjar väl bli gammal och gaggig.
Tack för svaret på frågan. Jag tar mig nog till en verkstad för kontroll. Har för lite erfarenhet för att själv komma vidare med detta.
2024-11-05, 13:36 #4
- okt 2024
- Jürgen Grosse
- Helsingborg
- 6
Senaste nytt. Visade sig vara skit bakom spakarna. Min app hade tappat inställningarna och därför visades inga data.
En annan fråga. Är det någon som använder dongel från OBDeleven. Jag antar att det går att läsa ut rätt många felkoder med den.
2024-11-05, 16:00 #5
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 256
Har använt OBDeleven (den äldre modellen) i många år, nöjd. Haft hjälp vid någon felkod nån gång, kollat oljetemp när man byter olja i DSGn, återställt service när jag servat, hjälpt nån kompis med någon felkodssökning, ställt om nån funktion. Har PRO och drygt 500 gamla ponts kvar. Tror nya modellen kostar / år?
2024-11-05, 17:52 #6
Bra till mycket!
Vad jag kan se så kostar PRO 549:- per år enl eftermontering.se. Min OBDeleven Nextgen PRO är köpt innan man införde årskostnad.
https://www.eftermontering.se/obdele...obdeleven.htmlGolf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2024-11-07, 10:45 #7
- okt 2024
- Jürgen Grosse
- Helsingborg
- 6
Hej och tack för informationen. Vad jag kan se kan man köpa adaptern för 60 euro på obdeleven,s hemsida. Om jag förstår texten rätt behövs inget annat för att det ska fungera.
Funkar Biltemas Obd2 felkodsläsare att styra motoriserad handbroms (Passat 2012)
Av Bm500 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-07-28, 09:23 -
OBD2 can't connect to ECU
Av Polo_gti i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-06-23, 22:00 -
Rätt OBD2 kabel?
Av Maha i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2012-06-14, 04:19 -
OBD2-uttag golf mk5
Av dalle82 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-05-16, 08:10 -
Obd2
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-11-19, 22:49
