Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Passat B8 TSI vibrerar
2024-03-18, 08:49 #1
- mar 2022
- Gävle
- 4
Hej på er
Innan jag ringer den dyra mekanikern hoppas jag kunna få något svar här från hjälpsamma personer.
Det gäller en Passat B8 2017 TSI 2.0 220hp (12 000 mil)
Det uppstår vibrationer i bilen när jag kör. Inte bara i ratten utan jag känner även av det i stolen och pedalerna. Inte några jättevibrationer så att bilen vobblar eller drar åt något håll.
Jag har märkt att det blir tydligare ju längre bilen kört, vid kallstart känns det nästan inte alls. Det märks som tydligast vid 50 km/h upp till 80 km/h. Före och efter är det avtagande. Det känns oavsett om det är gaspådrag, frirullning eller inbromsning.
Jag har testat byta om till sommardäcken för att säkerställa att det inte var något problem med balanseringen av vinterdäcken men upplevde samma sak även med andra däck.
Någon som vet vad det eventuellt skulle kunna vara? Det känns som att jag oavsett kommer lämna in den till verkstaden men det är ju kul att veta om det kostar 1000kr eller 50 000 att åtgärda
2024-03-18, 18:48 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 548
Känner du vibrationerna även då bilen står still med motorn igång? På min Audi A4 B7 med 2.0 TFSI-motor hade jag sådana vibrationer innan balansaxelmodulen/oljepumpen gav upp efter ca 8000 mil.
Fast om du bara känner vibrationer då bilen rullar är nog problemet längre ut i drivlinan. Då kanske billigaste felsökningen ändå är en däckbalansering och då även kontrollera att däcken ser runda ut utan "bulor" eller skevhet.
2024-03-19, 08:19 #3
- mar 2022
- Gävle
- 4
Nej, känner inte av det vid stillastående. Det borde väl inte ha med däcken att göra eftersom problemet kvarstod efter att jag testat byta till sommardäck. Försökte känna av vid byte om det var något giv om man vickade på dem men märkte inget, eller så är jag för oerfaren att känna av det. Bör alltså inte vara hjullagren heller (förmodligen).
Senast redigerad av vfr den 2024-03-19 klockan 15:45. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-03-19, 09:21 #4
- 2 140
Låter definitivt som ett främre hjullager.. hissa upp bilen framtill en sida i taget, lägg i friläge, lägg ena handen på fjädern och snurra på däcket, jämför med andra sidan, du BÖR känna tydliga vibrationer i fjädern på ena sidan, byt det lagret.
2024-03-19, 19:20 #5
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 548
Sannolikheten att problemet skall bero på däcken minskar naturligtvis när det inte hjälper byta däck. Men det skulle ju kunna vara så illa att du har två uppsättningar med obalanserade eller orunda däck.
Hur länge har du haft bilen? Hur länge har du haft problemet? Om problemet kommit efter att du bytt till vinterdäck och det inte hjälpte att byta till sommardäck beror det nog inte på däcken.
Passat Alltrack 2013 vibrerar och låter konstigt från motorn
Av Bejorn i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2021-08-23, 14:57 -
Passat B8 dekorlist runt instrument skallrar/vibrerar - hur fixa?
Av nikasp i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2020-02-24, 22:01 -
Passat alltrack -14, vibrerar?
Av Bowen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-02-11, 13:09 -
VW passat dsg 08 vibrerar vid gaspådrag.
Av moheissenjr7 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2019-01-02, 18:33 -
Vw Passat vibrerar i hela bilen
Av jocke_gti i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-04-21, 20:24
